Nouvelle BMW M4 CSL 2022 : Photos et caractéristiques
Semaine riche en nouveautés chez BMW qui après avoir dévoilé la nouvelle Série 3 nous présente aujourd'hui la BMW M4 CSL version 2022
Un caractère puriste orienté vers la conduite sur circuit grâce à une conception légère rigoureusement appliquée, une puissance moteur accrue et une conception, un réglage et un équipement du châssis spécifiques au modèle. La BMW M4 CSL affiche le meilleur temps au tour jamais réalisé par une voiture de série de BMW Group sur le circuit Nordschleife du Nürburgring : 7 min. 15,677 sec. lors du test de comparaison sur 20,6 kilomètres et 7 min. 20,207 sec. pour le tour complet de 20,8 kilomètres.
La synthèse de ma-bmw.com en quelques lignes :
  • Plus puissante, plus rapide, plus légère que les versions précédentes
  • Moteur 6 cylindres de 550 ch
  • 0 à 100 en 3,7 secondes, 0 à 200 en 10,7 secondes
  • Poids à vide de 1625 kG
  • Conso : 10,1 L/100km et 222 à 227 g de CO2/km
  • La M4 CSL ("Competition, Sport, Lightweight") est destinée au circuit mais homologuée pour la route
  • Seulement 1000 exemplaires, dont 29 pour la France, fin 2022
  • Tarif : 178 000 €.
Pour connaitre tous les détails je vous invite à lire le communiqué de presse BMW ci-dessous (Source)
La BMW M4 CSL est la variante la plus puissante de la BMW M3/BMW M4. Moteur six cylindres en ligne de 3,0 litres doté de la technologie M TwinPower Turbo et d'un caractère très dynamique. La puissance maximale augmente de 40 ch par rapport à la BMW M4 Compétition Coupé pour atteindre 550 ch. La pression de charge accrue et la gestion du moteur sur mesure contribuent à créer un profil de performance axé pour la piste.
Montage extrêmement ferme de la transmission et du moteur, spécifique au modèle. Le système d'échappement, qui comprend une double sortie d'échappement à commande électrique et un silencieux arrière en titane sur mesure dont le poids a été réduit, crée une sonorité moteur distinctive, particulièrement musclée et émotionnellement engageante. Transfert de la puissance aux roues arrière via la transmission M à huit vitesses aux roues arrière.
Conception extrêmement ferme de la transmission et du moteur, spécifique au modèle. Le système d'échappement, qui comprend une double sortie d'échappement à commande électrique et un silencieux arrière en titane sur mesure dont le poids a été réduit, crée une sonorité moteur distinctive, particulièrement musclée et émotionnellement engageante. Transfert de la puissance aux roues arrière via la transmission M à huit vitesses aux roues arrière.
Le concept de construction légère de grande envergure permet de réduire de 100 kilogrammes le poids de la BMW M4 CSL par rapport à la BMW M4 Competition Coupé. Points forts : sièges baquets Racing exclusifs M Carbon, banquette arrière supprimée, capot et volet de coffre en plastique renforcé de fibres de carbone (CFRP), freins Carbone Céramiques M, jantes spéciales en alliage léger, ressorts et jambes de force, insonorisation spécifique au modèle avec des matériaux ultralégers.
La rigidité optimisée de la carrosserie et la technologie de châssis spécifique au modèle garantissent la combinaison d'une agilité, d'un dynamisme et d'une précision de haut niveau, et permettent un comportement exemplaire de la voiture, même sur les circuits les plus exigeants. Composition spécifiquement développée pour les renforts de jambe de force avant en aluminium pour le compartiment moteur. Cinématique des essieux réglée individuellement, valeurs de carrossage des roues, amortisseurs, ressorts auxiliaires et barres antiroulis spécifiques au modèle.
Suspension SelectDrive M de série. Hauteur de caisse de la BMW M4 Competition Coupé abaissée de huit millimètres. Système de freinage intégré et freins en carbone céramique M de série. Jantes M exclusives en alliage léger à rayons croisés de 19 pouces (à l'avant) et 20 pouces (à l'arrière), et pneus hautes performances développés spécifiquement pour la BMW M4 CSL.
Le système M Traction Control avec réglage spécifique au modèle et axé sur la performance sur piste permet des dérives contrôlées lors des étapes 1 à 5. Les étapes 6 à 10 assurent une traction inébranlable en tenant compte de l'état de la surface de la piste et de la température des pneus.
Design extérieur expressif avec des surfaces en fibre de carbone exposées et une finition extérieure exclusive en points métalliques Frozen Brooklyn Grey avec des lignes d'accentuation rouges pour le capot, le toit et les jupes latérales. Les teintes extérieures Alpinweiss ou Saphirschwarz, ainsi que les emblèmes "BMW M 50 ans", sont disponibles en option.
Des touches exclusives supplémentaires sous la forme d'un design dépouillé et minimisant le poids pour la calandre BMW, le splitter avant et les inserts de rideau d'air en CFRP. Volet de coffre avec aileron arrière intégré spécifique au modèle et extrêmement prononcé pour une force d'appui supplémentaire.
Projecteurs BMW Laser en option, au design spécifique au modèle, avec feux de croisement et de route jaunes de style course GT. La technologie exclusive des feux arrière de série fait ses débuts. Les fils lumineux dans les couvercles de verre utilisent la technologie laser pour générer une signature unique et très distinctive.
Équipement de série adapté à la course automobile, y compris les sièges baquets Racing M Carbon. La structure autoportante en fibre de carbone et le rejet délibéré des éléments de confort permettent de réduire le poids de 24 kilogrammes par rapport aux sièges de série de la BMW M4 Competition Coupé. Angle du dossier fixe, hauteur du siège réglable uniquement en atelier, appuie-têtes amovibles. Possibilité d'intégrer un système de ceinture à six points. Surfaces en cuir noir avec inserts en Alcantara rouge.
Deux rangements pour casque à l'arrière, console centrale entièrement en CFRP, garniture de toit de couleur anthracite, volant en Alcantara M, baguettes de garniture intérieure en fibre de carbone, badge "CSL" sur les sièges, la console centrale et le panneau arrière, affichages et contre-éléments spécifiques M.
Design du cockpit et système d'exploitation optimisés pour maximiser l'expérience de la performance. Bouton M Setup pour un accès direct à de nombreux paramètres du véhicule, deux boutons M sur le volant pour configurer la configuration globale préférée du véhicule, M Drive Professional avec M Drift Analyser et M Laptimer, et M Mode pour activer les fonctions ROAD, ROAD et M Laptimer.
Bouton M Mode pour activer les réglages ROAD, SPORT et TRACK, y compris M View sur le combiné d'instruments et l'affichage tête haute BMW de série.
Combinaison unique de caractéristiques de course pures, de convivialité au quotidien et de numérisation progressive. La spécificité de série comprend le BMW Live Cockpit Navigation Pro avec regroupement d'écrans entièrement numériques, le système de navigation BMW Maps et le BMW Intelligent Personal Assistant, plus l'intégration des smartphones, la téléphonie avec recharge sans fil et l'interface WiFi. L'affichage tête haute BMW avec écrans spécifiques M est disponible en option.
Tarif au 20 mai 2022 :
178 000 €. Les 29 clients français bénéficieront d’une livraison exclusive dans le courant du 4ème trimestre 2022.
Mon avis :
Vu son tarif et étant donné qu'elle est destinée quasi exclusivement à la piste nous avons ici une vraie voiture d'image pour BMW. J'ai eu l'occasion de tester la génération précédente sur route ouverte, c'est bestiale, peu insonorisé et très très efficace, nul doute que celle-ci avec ses 550 ch sera encore un cran au dessus et que les 29 exemplaires destinés à la France se vendront comme des petits pains. Si vous en voulez une ne tardez pas !
:Rouge: :vroum:
Re: Nouvelle BMW M4 CSL 2022 : Photos et caractéristiques
:Top: Chronos de Ouf ...un vrai tableau de bord comme BM sait les faire :bounce: :bounce: :bounce:
300&quelques
Message par 300&quelques »
Je vais la voir demain au Mans (en première nationale selon BMW :flower: ) , je ferai des photos pour le fofo :Top:
Impec :Top: Profites bien de ce samedi :vroum:
:Top: elle est en effet présentable à partir d'aujourd'hui. Pas dit par contre qu'ils te laissent prendre des photos mais ça serait bien.
300&quelques
Oui en effet... Je vous dirai :Top:
Carbene
Voiture : M340i xdrive G20
Message par Carbene »
BMW montre encore une fois son expertise à développer des voitures très performantes et offre une belle concurrence à la Porsche GT3 par exemple :Top:
Le tarif en Suisse est de CHF 214'900.- :shock: La diffusion sera faible mais je suis persuadé que les allocations seront réservées dans un temps très court.
Très belle auto😍😍
:Top: :vroum:
Motorsport Magazine a réalisé une Drag race entre la BMW M4 CSL et la Porsche GT3 Touring, le résultat est impressionnant.
Ok cela ne sert à rien, ok c'est juste une ligne droite alors qu'un tour du circuit aurait été plus intéressant pour mesurer l'efficacité des châssis, mais puisqu'il n'y aura que 29 M4 CLS en France autant dire que nous la verrons plus souvent en vidéo que sur la route.
BMW ou Porsche, qui sera devant sur la ligne d'arrivée ?
  • BMW M4 CSL : 550 ch et 650 NM pour 1650 kg
  • Porsche GT3 Touring : 510 ch et 470 NM pour 1490 kg
Sur le papier la GT3 semble être à l'avantage avec un poids plus bas, elle pèse 160 kg de moins que la BMW qui ne fait que 40ch de plus mais 180 Nm de plus grâce à son turbo.
Les 2 voitures sont des propulsions, il est intéressant de noter qu'en position Launch Control la boite de la BMW M4 se positionne sur le 2eme rapport pour démarrer, certainement pour éviter que les pneus partent en fumée, au détriment des performances. De son côté la Porsche part sur le premier rapport et son énorme aileron se relève pour un maximum d'appui.
M4 CSL vs GT3 Touring, le résultat en vidéo :
Source : Youtube Motorsport Magazine
Et vous, laquelle préférez-vous, Porsche ou BMW ?
H
Heat94
Message par Heat94 »
L'émission Auto Moto (TF1) de ce dernier week-end l'opposait à la Porsche Cayman GT 4 RS sur un tour de leur circuit : écart très faible au final et par ailleurs il était fait mention que la monte pneumatiques n'était pas aussi optimale sur la BMW que sur la Porsche. Elle doit être disponible encore cette semaine en replay.
A titre personnel j'aurais préféré que l'opposition soit faite en effet avec une GT3 : laquelle ça je ne suis pas assez connaisseur pour savoir quelle version conviendrait le mieux. La M4CSL me semble tout de même conçue pour la piste...
En effet, j'ai vu l'émission de TF1, malgré les pneus moins orientés piste sur la BMW elle a fait un bon chrono cette M4 CSL.
Bon, en vidéo embarquée, on voit bien et on entend bien que ce n’est pas une M4c !!!!
Et une petite vidéo sympa, au Ricard le mois dernier le lundi du BMW Passion Tour … sous la pluie.. en PS4s ! :cheers: :vroum:
250 au freinage avant la chicane du mistral!!!! Sur le mouillé
w
wallis
Voiture : bmw ix3
Message par wallis »
bonne année a tous !
la 1ere m4 csl de l'ile est arrivé cette semaine en noire et rouge vraiment une tres belle voiture . apres est ce qu'elle vaut ces 300000 euros pas sur :( :shock:
pipou74
Voiture : G21 M340i
Message par pipou74 »
Petit essai de Soheil Ayari avec des gros travers
https://dai.ly/x8icqqy
Carbene
Je trouve ses essais inintéressants... Il ne fait que drifter avec les voitures qui lui sont confiées.
Peut-être que le circuit sur lequel il conduit n'est pas adapté a faire des "chronos" mais il serait plus intéressant de voir ce type d'exercice pour juger des capacités des voitures qu'il essaye
pipou74
Voiture : G21 M340i
Si tu veux un chrono, je ne sais pas si la vidéo du Nurburgring avait déjà été posté.
https://www.youtube.com/watch?v=rM-CpzWA1qU
Nouveau record : 293 km/h à fond dans la dernière grande ligne droite à l’arrivée…
