Probleme deconnexion maintient dans la voie
j
jejecass
Voiture : serie 7 , 750d M 2017
Message par jejecass »
bonjour
sur ma 750 M de 2017 ( 110 000 km ) j' ai un problème qui apparu depuis 3 semaines
toutes les options fonctionnent sauf le maintient dans la voie ( ACC+ ) , lorsque je le met en route sur une 4 voie en pleine journée par beau temps , il se met en route mais au bout de quelques centaines de mètres la voiture se met à osciller entre les deux bandes blanches de chaque coté puis il se déconnecte tout seul en 2 ou 3 km max , comme si on roulait sous un gros orage et que les capteurs n' arrivaient pas à stabiliser la voiture entre les deux voies
petite précision , j ai déjà fait 20 000 km avec en un an et demi et tout fonctionnait bien avant pendant des centaines de kilomètres sur autoroute sans déconnexion intempestive du système
La concession BMW pensait que c' était la camera HS ( 1500 euros quand même :shock: ) ils l ont changé mais le problème est toujours là !!
ils n' ont aucun code défaut , ni aucun code défaut caché sur la voiture et ils ne comprennent pas pourquoi le système se déconnecte
est ce que certains d entre vous ont déjà eu ce problème ? car ils m ont dit qu' il ne reste plus que le boitier de contrôle à 600 euros au moins à changer juste pour essayer, sans savoir si c est lui car il n envoi aucun signal de défaut !!
donc avant d' engager plus de frais j' aurais aimé profiter de votre expérience et peut être trouver la solution à ce problème vraiment bizarre et gênant pour les longues distances
merci d avance pour vos réponse
cordialement
jerome
MBM325I
Voiture : Bmw E30
Re: Probleme deconnexion maintient dans la voie
Message par MBM325I »
Salut je viens de voir ton post. C’est dommage que personne ne réponde à ce point là… Ce forum manque un peu de convivialité quand même.
Je n’ai pas de solution à ton problème. Mais il n’est pas normal que BMW te fasse payer des caméras alors que le soucis n’est vient pas de là.
Ils doivent récup leurs caméras neuve et chercher d’où vient le soucis. En tous cas gspr que depuis le temps ton soucis est résolu.
Il suffît d’utiliser la fonction rechercher: il y a le même dans la section relative au 5 G3x Conduite semi Autonome
…et il y a une section transversale, toute série.
Et il y a très peu de possesseurs de 7…
:Alcooliques: :welcom: :study:
MBM325I
Voiture : Bmw E30
@Driver Exactement!!
Gspr pour @jejecass qu’il n’a pas payé les caméras quand même…
j
jejecass
Salut
Et non pas payé encore, ils m'ont envoyé en début d'année, après 6 mois de silence radio, une jolie facture de 4500 euros TTC, pour les travaux faits en juin 2022 !! : la caméra changée deux fois en 2 mois, sans mon accord la deuxième fois, un rétro, le bouton des phares, la centrale électronique, et j'en passe 😡
Et ça ne fonctionne toujours pas 😕
Donc je leur ai répondu que je ne réglerai rien en l'absence de résultats et que j'allais voir un autre concessionnaire BMW
Bref, ils sont légèrement à côté de la plaque notre BMW Poitiers !!!
MBM325I
Voiture : Bmw E30
Tu as parfaitement répondu 👍
