Question sur le Remplacement d'un pneu et de sa valve
stf4
Voiture : BMW Serie 2 Cabriolet-F23
Message par stf4 »
Bonjour a tous
Voila je viens de me rendre compte que mon pneu arriere droit avait une hernie sur son flant.
Il va falloir le faire remplacer , dois je aller imperativement chez BMW ou un norauto ou feuvert pourr s'en chargé ?
Comment est ce que cela se passe t'il avec la valve electronique? Est elle a remplacer a chaque changement de pneu ?
D'autre part mon véhicule a 25000 KM et 3 ans , l'usure des pneus est minime, selon vous dois je absolument faire changer les deux pneus arrieres ?
merci d'avance pour vos avis
:D
Re: Question sur le Remplacement d'un pneu et de sa valve
Sur une X drive il faut avoir des épaisseurs de gomme avec des différences de moins de 3mm pour ne pas faire trop forcer la boite de transfert mais sinon tu peux ne remplacer qu'un pneu. Non la valve ne se remplace pas tant que sa pile est bonne.
stf4
Message par stf4 »
Merci d'avoir répondu a mon post , ma Serie 2 cabriolet n'est pas en Xdrive me semble t il . Donc quelle est la difference tolerable entre l'ancien et le nouveau pneu.
C'est cool s'il ne faut pas changer systematiquement la valve éléctronique. Peux ton melanger un pneu runflat sur un essieu avec un qui ne l'ai pas ?
merci pour vos réponses.
steph083
Voiture : bmw
Message par steph083 »
Pour ta sécurité, celle des autres et texte de loi, toujours les mêmes pneus sur le même essieux.
Un pneu de 25 000kms a peine usée!
Change les 2, si non x-drive.
E
Eric116i
Voiture : 116i - 2013
Message par Eric116i »
+1 change les deux pneus.
stf4
Message par stf4 »
OK merci pour vos réponses. J'ai pris rdv pour le remplacement des deux pneus.
