Tremblement moteur
AsterX
Voiture : BMW X5 xdrive 30d Exclusive
Tremblement moteur
Message par AsterX »
Pour un X5 3.0d moteur M57 N, modèle 2009
Depuis 5 jours je ressens une forme de tremblements légers mais bien perceptibles dans l'habitacle. On dirait que le moteur ne "tourne pas rond".
Lors de cette sensation on voit l'aiguille du compte tours osciller très légèrement autour de 700 t/mn à l'affichage. Hors symptôme l'aiguille est immobile sur 700 t/mn.
Ca le fait au démarrage et ça le fait en moyenne 1 arrêt sur 2 lorsque je suis à l'arrêt tel un feu rouge ou un stop.
A part ça,
la conso reste similaire
la conduite pareille
les reprises pareilles
pas de bruit anormal
Avez-vous une idée d'une cause possible? Une liste de points à vérifier?
I'd rather be a racer for a moment than a spectator for life.
steph083
Voiture : bmw
Re: Tremblement moteur
Message par steph083 »
Combien de kilomètre?
Boite auto?
Cela ressemble à un injecteur en bout de vie.
Ou un problème d'alimentation électrique d'injecteur.
Un coup de valise est obligatoire pour voir le défaut.
D'autre possibilité à l'arrêt:
-Volant moteur si boite manuel.
-Silent bloc-moteur!
CORRADOFRANZ
Message par CORRADOFRANZ »
Ou tout simplement une bougie de préchauffage.
steph083
Voiture : bmw
Peut probable sur un diesel le défaut de bougie de préchauffage qui fait trembler le moteur.
Oui pour bougie d'allumage sur essence.
AsterX
BVA
199 000km
Les injecteurs ont 4 ans, environ 40 000km
Ca ne le fait pas à chaque arrêt, ou plutôt au ralenti. Ca semble disparaitre après 1000 t/mn
steph083
Voiture : bmw
Injecteur de + ou - 4 ans, peut importe le kilomètre, ne veut pas dire opérationnel a 100%.
Même neuf, un injecteur peut avoir un défaut.
La seul vrais vérification, c'est de les passer sur un banc, pour vérifier dans un premiers temps le bonne pulvérisation, et ensuite l'ouverture à la bonne pression.
Mais tu n'en es pas encore là!
Comme je te l'ai préconisé, il faut que tu passe un coup de valise pour pouvoir identifier le défaut de ton tremblement, car il y plusieurs piste à ton défaut signalé plus haut. Et tu n'auras aucune réponse précise sans un code d'erreur.
Ton moteur ne tremble plus dépassé les 10 000 t/mn, ce qui est normal, même si tu avais un silent-bloc hs.
AsterX
Je passerai faire un test valise. C'était pour avoir quelques pistes.
Je reviens à l'issue
Dernière modification par AsterX le 10 juil. 2022, 15:33, modifié 1 fois.
AsterX
Retour après diagnostic.
Il s'agissait d'un défaut d'étanchéité sur un injecteur. L'injecteur a été testé et a montré un bon état de fonctionnement.
Du coup il débitait plus de carburant tandis que les autres pour compenser, injectaient moins de carburant, d'où déséquilibres...
Il me semble avoir maintenant un ralenti à un rythme légèrement moins élevé.
