Capteur de pression et changement de roues
Motorsport
Voiture : BMW F32 - 420i - M-Sport - BVA8
Message par Motorsport »
Je me demandais s’il fallait faire quelque chose lorsque l’on passe des roues été aux roues hiver ? :scratch:
Mon coupé f32 est équipé de capteur de pression et je viens d’acheter 4 jantes alu avec capteur de pression également pour monter des pneus neige.
Les capteurs des nouvelles jantes seront-ils automatiquement reconnus par la voiture ?
Lors du passage des roues été aux roues hiver, et vice versa, faut-il faire quelque chose ou ça fonctionne automatiquement ?
Re: Capteur de pression et changement de roues
Il faut juste faire un reset sur l'idrive (à condition que tes capteurs soient des pièces d'origine)
Motorsport
Oui, ce sont bien les capteurs d'origine.
Par contre, si je fais monter des pneus en centre auto, il faudra que je fournisse des capteurs BMW pour ne pas avoir de problème.
Merci, A+++
