Help transmission
BMW-X3f25-2012
Voiture : BMW X3 F25
Help transmission
Message par BMW-X3f25-2012 »
Salut
Je voudrais savoir, ma voiture posé sur chandelle et vitesse D enclenchée, la roue arrière droite est la seule à tournée, et l'autre à la main elle est très dure à faire tourner.
Les transmissions xdrive sont bien des 4 roues motrices ? Les deux roues devraient tourner ensemble non?
Dernière modification par BMW-X3f25-2012 le 29 juin 2022, 15:11, modifié 1 fois.
Re: Help transmission
Jamais essayé avec les quatre roues sur chandelles, normalement avec le différentiel arrière si tu tournes une roue l'autre tourne en sens opposé. Avec D je ne sais pas...
BMW-X3f25-2012
Merci pour ton retour ,
je me suis dis la même chose, du coup, j'ai changé les capteurs ABS (oui j'avais des voyant allumé), je n'ai malheureusement pas pu tester avec les capteurs neufs.
