330 d - Problème d'ordinateur de bord
r
ratajczak
Message par ratajczak »
j'ai un probleme a l'ordi de bord la temperature, .. ne fonctionnent pas quand j'actionne la commande au volant il reste sur l'affichage heure et ne passe pas sur les autres fonctions
Le druide
Re: 330 d - Problème d'ordinateur de bord
Message par Le druide »
Bonjour Lionel.
Ton soucis d'ODB est-il arrivé d'un coup? ou bien as tu eut ton véhicule sans que l'ODB soit activé ??
Plus de renseignements seraient judicieux.
A bientot.
r
ratajczak
reponse au druide
Bonjour et merci à toi. J'ai acheté ma bm en 2006 et l'ordi de bord marchait. Il y a un mois qu'il ne marche plus. J'ai débranché la batterie pendant 30 mn mais l'heure seulement c'est remise à zero sans aucun autre changement. J'ai soufflé avec le compresseur la manette mais sans succés. Les clignotant et les phares qui sont sur la même manette fonctionnent mais rien concernant la température, j'y comprend plus rien, HELP.
Le druide
Pour ton soucis peut etre le bouton ODB Hs mais j'y crois pas de trop. Vérifie si tu n'aurais pas un petit fusible HS type 5A ou 7A. Pour mon X5 L'ODB est protégé par deux fusibles de 7A.
Si aprés vérif de tes fusibles tu n'as toujours pas réglé ton problème peut etre que ton ODB est désactivé via le" menu caché" Klawal a fait un super post à çe sujet, ça concerne le X3 et X5 mais marche aussi pour ton E46.
Courage le fofo est avec toi, et on trouveras.
Tiens nous au courant, A bientot.
