le groupe propulseur ne peut pas fournir sa pleine puissance
Gambino1803
Voiture : F20 116
Message par Gambino1803 »
Salut
j'ai un souci avec ma F20 116 de 2017 _80000Km avec l'apparition du fameux message "le groupe propulseur ne peut pas fournir sa pleine puissance" accompagné de grosse vibration et on dirai qu'elle roule avec seulement 2cylindres.
Après changement des bougies et bobines le problème persiste et le passage à la valise donne ce message: Durée d'allumage trop courte sur le cylindre n3.
Merci pour vos retour
A
Axel59
Voiture : Bmw série 1 F20
Re: le groupe propulseur ne peut pas fournir sa pleine puissance
Message par Axel59 »
Salut ,
J’avais le même message sur ma série 1 2012, perte de puissance.. c’était mon embrayage
g
gazzzzz59
Voiture : BMW 118i M Sport DKG7 F40 2020 et 316D F30 Stage1 2012
Message par gazzzzz59 »
Idem, embrayage et volant moteur ... 2200€ ça pique sévère.
E
Eric116i
Voiture : 116i - 2013
Message par Eric116i »
Le message est identique puisque commun a plusieurs types d'anomalie. Cela ne signifie pas pour autant que sont embrayage est HS.
Il faut un diag pour trouver la source du message.
