Rencontrez-vous des problèmes avec Spotify sur votre voiture depuis 3 jours ?
Obligé de déconnecter et reconnecter l’application et impossible de la faire fonctionner : l’écran Spotify d’accueil clignote sur l’écran de la voiture et la musique est lue en boucle de 5 secondes .
Impossible de sortir du menu …
Hello !
Tu parles de l’application Spotify de la voiture ou celle via Apple car (ou android auto) ?
Pour ma part, rien à signaler via CarPlay..
ça vaudrait peut être le coup d’essayer une réinitialisation du système voir si cela corrige le soucis, voir s’il y a des mises à jours et si non contacter le support connected drive.
Pour info :
1. Rendez-vous dans le menu «APPS» de votre véhicule.
2. Appuyez sur le bouton physique «Options» situé sur l’accoudoir central à côté de la molette de votre véhicule.
3. Sélectionnez «Mettre à jour les Applications et Services BMW».
4. Coupez le contact de votre véhicule et patientez une heure dans un lieu disposant d’une bonne réception réseau.
RAS me concernant sauf petite coupure du Bluetooth lors du passage au télépéage étant équipé d'un badge Vinci et ensuite tout refonctionne normalement sans aucune intervention.
Le soucis vient de l'application de la voiture.
Cela fonctionne très bien via Apple car Play mais cela engendre des problèmes de coupure lorsque Coyote est activé et impossible de faire les signalements de coyote uniquement sur l'IPhone cela passe toujours sur les Hp !!!
Etrange que tu n'es pas la mise à jour de proposé.
Tu dois bien sélectionner "Application" sur l'idrive puis appuyer sur la touche option à côté de la molette centrale.
TU vas avoir sur l'idrive une fenêtre avec "Mettre à jour les applications".
Bon, j’ai fait un reset et c’est revenu !!!
Mais je ne trouve pas l’option mise à jour des apps.
C’est bizarre…
Juste pour mettrre àjour ce sujet: j'ai eu effectivement spotify qui ne voulait plus se connecter malgré le QR et l'appli SPotify qui reconnaissait bien, une pression de 30s sur le bouton volume (reset) à résolu le problème !
