Pneus en 21 pouces
d
drkhalidb62
Voiture : 630i cabriolet e64
Pneus en 21 pouces
Message par drkhalidb62 »
bonjour a tous j ai des roues en 21 a installer soit du 255 30 zr21 9j a l avant et du 295 25zr21 10j a l arriere j aimerais reduire de largeur a l arriere ( car son chere ) et reste en 21pouces , quel dimension pourrez mettre ?
pour le ct je mettrais ceux que j ai actuellement en 17 pouces
meci.
Re: pneus en 21
Ouvres ta portière et regardes ce qu’il est écrit dans les dimensions homologuées et si pas de 21’, ce que je pense, va voir ici (https://www.tnpf.fr/wp-content/uploads/ ... T-2021.pdf ) les éventuelles correspondances pour choisir parmi celles présentées.
Mais a mon avis du 295 sur du 10, ça va faire bizarre et ça risque fort de toucher suivant le déport (ET), à ne pas oublier de prendre en compte AVANT de pleurer après achat et pose…
Il y a peut être un intermédiaire, homologué et moins onéreux en 20’, en 245/35 devant et 275/30 derrière, des dimensions de pneus classiques chez BMW ( et d’autres) donc moins chères et surtout adaptées !
ce qui est déjà TRÈS largement suffisant pour ta motorisation…et très proches au niveau du look
d
drkhalidb62
Re: pneus en 21
Les jantes schnizer font parti du kit étant donner que la voiture a un kit schnitzer complet homologuer en Allemagne .
d
drkhalidb62
Re: pneus en 21
Il y a avec des élargissement de roue en 20mm
d
drkhalidb62
Re: pneus en 21
@330dMPerf
merci mais je comprend rien de ce tableau :think:
Dernière modification par Thomas le 16 oct. 2022, 18:59, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée, merci d'utiliser le bouton "Répondre"
flatouinne
Re: Pneus en 21 pouces
Message par flatouinne »
Si c'est juste l'arrière que tu veux réduire, pourquoi ne pas y mettre 2 roues en 255/30 21 comme à l'avant ?
d
drkhalidb62
Donc les 4 roues en 255 30 21 et cela est compatible et niveau look ? Car il y a des entretoises de 20 mm
Je ne pouvais pas deviner pour le kit AC Schnitzer… si tu ne le dit pas.
Mais comment se fait il que tu sois en 17’ alors ?
Non du 255 sur une jante de 10’ de large, ça va pas le faire du tout ! C’est beaucoup trop large pour ce pneu.
d
drkhalidb62
Pour l avant il y a des pneus 255 30 21 sur 9j EH 2
A l arrière c est 295 20 21 10j EH2
J ai eu la voiture avec du 17 pouces monter (pour l hiver c est bien ) et le proprio m'a donner les jantes schnizer mais les pneus bien naze alors si je pouvais réduire la largeur déjà à l arrière les pneus sont beaucoup moins chère et plus confortable.
