Import x5M e70 Antibrouillard arrière
a
anthony06600
Voiture : Bmw x5M e70
Message par anthony06600 »
je possède depuis peu une BMW X5M e70 de 2010
au départ c’est un import du Canada
mon souci est que pour l’homologation je dois installer les feux antibrouillard arrière.
Après vérification le faisceau électrique ainsi que les ampoules antibrouillard arrière Sont déjà installé, je ne pense pas qu’il manque de fusible.
Est-ce que vous pensez que si je change seulement le boîtier d’interrupteur de phares il y a des chances que ça fonctionne sans rien faire de plus ?
Ou si vous connaissez le code couleur qui arrive au boîtier de commande des phares je pourrais peut-être faire une modification ?
Je vous remercie par avance
Anthony
Re: Import x5M e70 Antibrouillard arrière
De mémoire de mes lectures, l’interrupteur des antibrouillards a une petite patte en plastique qui bloque l’utilisation du contact pour les voitures export usa …
Est-ce la même chose pour ton véhicule ?
@anthony06600 , j'ai déplacé ton sujet dans cette rubrique ///M
a
anthony06600
Merci Thomas
Voici des photos du contrôleur de phare que j’ai sur mon véhicule.
A mon avis , il doit te manquer le bouton des antibrouillards à gauche en haut …
Je vais rechercher si je trouve une photo …
Le « A » c’est pour les ab , ou c’est pour le mode auto codes/phares?
a
anthony06600
Il manque un bouton en haut à gauche et un autre en bas à droite mais quand j’appuie sur les boutons directement sur la carte électronique, rien ne ce passe.
Je pence que c’est quelque chose de tout bête en plus.
J’ai passé des heures à chercher sur internet à tester sur la voiture …
J’ai vu qu’il y a un site bmw en ligne pour les schémas électriques mais je n’arrive pas à l’ouvrir :scratch:
a
anthony06600
Le À c’est pour automatique
Voilà la photo …
Peux-tu vérifier avec la réf ?
Pour moi il te manque bien les commandes ab….
Édit:
Si tu as un hud , voici la réf 61319135580…
@kelkiff
Est-ce que le codage est différent en fonction de la commande us/euro ?
Il faut valider la ligne de code pour avoir l’activation de l’ab arrière ?
Ou si on change simplement la commande, on résout le pb?
J’ai un doute …
Dernière modification par music2105 le 27 oct. 2022, 22:54, modifié 3 fois.
a
anthony06600
Comment je peut vérifier avec la référence?
Mais du coup même si ça fonctionne avec le bon emplacement des fils sur la broche et que la broche s’enclenche correctement, je ne vois pas le bouton de l’affichage tête haute
Merci pour ton temps
Normalement tu as la réf sur ta commande …
Peux-tu me fournir ton vin pour être sur que je suis sur la bonne doc de la bonne voiture …
Voici la commande complète de ton switch lumière
Edit : pour ton hud , je ne vois pas non plus le bouton de commande physiquement sur la photo, mais il est présent sur le schéma électrique :think: ; d’où il me faut ton vin ….
Dernière modification par music2105 le 27 oct. 2022, 21:51, modifié 2 fois.
a
anthony06600
Merci je fais les vérifier en même temps
Le VIN : 5YMGY0C53ALK25938
Il n’y a pas le même type de numéro sur le boîtier, c’est des nombrE plus long ou plus cours ou avec des lettres
Je viens de regarder sur realoem, je vois bien que tu as une version usa, mais c’est la même commande en photo !!
Ta commande a été changée ?
:scratch:
Il faut que j’attende la réponse de kelkiff….
Quand je tape la réf 61319135580 sur eBay , voici ce que je vois comme commande
Donc ta commande est différente !
a
anthony06600
Waw t’es un monstre
Merci infiniment
C’est exactement le boîtier que je cherche et le bon faisceau.
Je vais tenter de modifié seulement le fil jaune qui est l’antibrouillard arrière ça devrait marcher je pence
a
anthony06600
Je ne sais pas pourquoi c’est pas la bonne mais en us il y avait jamais d’antibrouillard à l’arrière donc ça m’étonne pas
Pas sur que le câblage corresponde à la connectique , vu que les boutons de commande ne sont pas au même endroit ….
:think:
Ce que tu peux vérifier : si les couleurs des câbles sur le connecteur , correspondent aux couleurs qui sont sur le schéma elec….
Ton hud , tu l’allumes/éteins bien avec le bouton de commande sur le switch ?
a
anthony06600
Oui le hud fonctionne correctement avec le bouton
Mais je me demande si je peut pas juste en changeant le fil jaune pour qu’il est le contacte en haut à gauche.
je pence pas que ça marche car l’antibrouillard foncée seulement quand les feux sont allumés
Ce n’est pas le jaune, mais le jaune/noir …. Qui commande le ab arrière …
Borne 9 du connecteur X10164
