Supprimer l'affichage systématique aires de repos
seb5091
Voiture : Z4 G29
Message par seb5091 »
bonsoir, est-il possible de supprimer l'affichage systématique sur le tableau de bord des aires de repos sur autoroute? j'ai cherché dans les paramètres mais rien trouvé...
Re: supprimer l'affichage systématique aires de repos
Normalement dans les réglages de l’iDrive, dans la partie navigation quand tu as ta carte à l’écran, en décalant la molette vers la droite tu ouvres à droite de l’écran des choix sur cartes thématiques(notamment stations essence), et encore à droite, sur le choix de ce que tu veux qui s’affiche .
Si tu as déjà fait ça, je ne sais pas. Sinon, essaies!
Et regardes dans le manuel iDrive ou dans l’app sinon
seb5091
Voiture : Z4 G29
c'est déjà fait, je ne parlais pas de l'affichage sur la carte mais sur le tableau de bord entre les 2 compteurs.
:shock: je n’ai jamais mis la carte dans le TB, je ne savais même pas que c’était possible (mais ça ne m’intéresse pas / HUD)
Donc, l’affichage devant être quand même défini dans ‘iDrive ca devrait être toi qui le fait basculer en tout ou partie sur le TB …
Je n’ai pas la connaissance de cela.
Contactes le Genius de ta CC ou appelles BMW.
Tu parles du message qui te propose de t’arrêter faire une pause ?
Je crois que cela se désactive dans les options de la caméra du tdb.
Tophe063
Message par Tophe063 »
Ce message n'est pas forcément lié à la présence de la caméra. Il apparaît aussi si on roule en continu plus de 2 heures. De mémoire on peut désactiver la fonction depuis l'idrive.
seb5091
Voiture : Z4 G29
klawal a écrit : 02 nov. 2022, 07:15
Non, chaque aire de repos que je croise sur l'autoroute même si elles sont espacées de 20km me sont systématiquement signalé sur la partie centrale entre les compteurs.
Prends une photo parceque visiblement, personne n’a déjà vu ce que tu vois !
Lemimi
Voiture : I4 40
Re: Supprimer l'affichage systématique aires de repos
Message par Lemimi »
Je déterre le sujet car je vis la même expérience sur trajet autoroutier (i4 de 2024 avec idrive8).
Un double affichage "aire de repos" apparaît régulièrement sur l'écran central et au milieu des compteurs et vient masquer les informations de direction de la navigation, ce qui peut être problématique à l'approche d'un changement de direction.
La seule alternative que j'ai trouvée pour récupérer les informations de direction est d'utiliser l'affichage tête haute (mon véhicule dispose de cette option).
J'ai décoché la case "afficher les aires de repos" dans les paramètres du système de navigation, mais cela reste sans effet.
Le même phénomène se produit lors de l'affichage des tunnels autoroutiers (avec leur longueur)...
Si quelqu'un a une solution à ce sujet, je suis preneur.
Merci d'avance.
Lemimi
Voiture : I4 40
Pour illustrer mes propos (la direction St Maixent l'école est remplacée/masquée par l'aire de la chateaudrie) :
KrissAuto77
Message par KrissAuto77 »
Sur mon X1 OS8 étrangement je n'ai pas ces indications sur le l'écran de l'idrive.
J'ai ces indications uniquement dans le combiné d'instrumentation cela dit je ne le regarde quasiment jamais car comme tu l'as trouvé la solution est d'utiliser le HUD.
Peut être un effet de l'assistant de détection de somnolence ?
KrissAuto77
J'ai ça comme réglage
Lemimi
Voiture : I4 40
Merci pour cette information.
Je vais décocher la ligne "infos complémentaires" et vérifier son impact lors de mon prochain trajet autoroutier.
Lemimi
Voiture : I4 40
Après test sur parcours autoroutier, le problème est solutionné !
Merci KrissAuto77 👍
