LED HS sur feu arrière : réparation possible ou remplacement complet obligatoire ?
Lophophora
Voiture : Série 1 E81 118i pack M et X1 F48 sDrive18d 2.0
Message par Lophophora »
Un bandeau LED est HS sur la partie intérieure (celle fixée sur le hayon) du feu arrière gauche de notre X1. La pièce semble être en rupture de stock partout. Quelqu'un a-t-il déjà tenté une réparation ?
Re: LED HS sur feu arrière : réparation possible ou remplacement complet obligatoire ?
donne moi ton vin ...
avec ceci , on pourra trouver la ref , au moins du feu...après , tu pourras faire une recherche sur le net .....
si je ne me trompe pas , voici ta ref : 63217438433 =>Porte-lampe feu arr.couvercle coffre ga.
regarde si ça correspond...
https://www.bing.com/search?q=632174384 ... 5edd24063a
Dernière modification par music2105 le 19 janv. 2023, 18:34, modifié 1 fois.
Lophophora
Hello, mon VIN est WBAHT71020P904812
tout faux !!
tu peux me donner la date du vehicule ? avant ou apres 05/2017?
as-tu l'option S5A4A=oui/non?
S5A4A=Non
Feu arrière couvercle de coffre gauche // ->05/2017 // 63217350695
Feu arrière couvercle de coffre gauche // // 63212710633
S5A4A=Oui
Feu arrière couvercle de coffre gauche //->05/2017 // 63217350697
Feu arrière couvercle de coffre gauche // // 63212710635 (arrêté)
c'est un feu complet !
S5A4A=phares à DEL à portée étendue
Lophophora
music2105 a écrit : 19 janv. 2023, 18:39
tout faux !!
Je ne vois pas ce qui est faux ? Voici ma carte grise :
1ère mise en circulation le 13/10/2015
D'après mdecoder.com j'ai l'option S5A4 (LED Headlight With Extended Scopes).
:NonNon: :NonNon: c'est moi qui avait tout faux dans ma recherche !!
donc ta ref devrait être : 63217350697
https://www.bing.com/search?q=632173506 ... cc=0&ghpl=
Lophophora
Ok, en faisant la recherche avec le n° OEM j'ai pu trouver un site (un seul !) qui semble avoir la pièce en stock, je commande. Merci !
avant d'acheter , demande la confirmation au vendeur....
c
crjas1990
Voiture : Bmw 520D GT
Message par crjas1990 »
J’ai eu le même cas.
Chez bmw ils diront qu’ils faut tout changer...
J’ai trouvé sur Amazon un petite carte a changer dans le phare après démontage pour moins de 20€.
Juste vérifier si compatible sur votre modèle
Trop bien ça !!!
Lophophora
J'ai trouvé ça sur Amazon aussi mais c'est pour X3, et pour la partie extérieure du feu. De toutes façons en ce qui me concerne ce n'est pas la carte puisqu'il y a un des deux bandeaux LED qui fonctionne. Si la carte était HS les deux seraient éteints.
o
olvezah
Voiture : 325d e91
Message par olvezah »
A mon grand bonheur je reviens sur ce forum car je roule à nouveau en BMW ! J'ai toujours suivi le forum mais de loin et je découvre avec grand bonheur que la communauté est toujours aussi active et bien en place ! :Top:
je reviens donc et déterre ce sujet car j'ai le même problème avec mon feu de malle arrière et les bandeaux led hs (sur le droit uniquement). Après avoir lu l'ensemble des posts sur ce sujet, j'ai fini par trouver et acheter un feu complet avec bandeau led pour remplacer le mien...mais malheureusement en le branchant, toujours pas de bandeau led qui fonctionne !!!! :shock:
Mes ampoules sont ok (fonctionnelles) le feu de recul et l'antibrouillard ok !
J'ai tenté en branchant mon nouveau bloc sur la cosse gauche du coffre et là les ampoules s'allument en permanence (à mon avis normal car les fils sur la cosse sont inversés par rapport au droit !)
Est-ce que vous pensez que le problème de mes leds HS sur mon feu droit proviendrait exclusivement soit de la cosse (fusible ?) soit du faisceau ? (mais sachant que mes ampoules sont alimentées normalement non...) !
Donc je cale un peu, si quelqu'un pouvait "m'éclairer" ? merci à vous !
Lophophora
Pas de nouvelles en ce qui me concerne, je n'ai pas réussi à trouver le feu en question (toujours indisponible sur les sites de pièces en ligne) et j'ai laisser tomber. Il n'y a qu'un seul des deux bandeaux LED qui ne fonctionne pas, et sur la moitié intérieure du feu seulement donc ce n'est pas trop gênant point de vue visibilité.
Je me demande si cela pass au contrôle technique par contre ?
o
olvezah
Voiture : 325d e91
@Lophophora
C'est ton feu arrière gauche de malle qui est HS ? Car j'en ai acheté un (le droit) et je ne sais pas si je dois le renvoyer ou non car il est fonctionnel mais ne résous pas mon problème...
Lophophora
Oui c'est le feu intérieur (de malle), mais côté gauche :)
Je l'ai commandé 2 fois, et 2 fois Autodoc m'a livré le côté droit :Nul:
o
olvezah
Voiture : 325d e91
Oui pour ma part Autodoc m'en a livré un sans les LED...
J'ai trouvé le mien sur B-PARTS (c'est un site qui appartient à Stellantis) qui revend des pièces d'occasion à travers un réseau de casses auto sur toute l'europe. Malheureusement, même si le feu est en parfait état et fonctionnel, mon problème est toujours là !
:coucou: @olvezah
Je vais essayer de trouver les schémas électriques ce we …
Si je zappe, tu me relances …
o
olvezah
Voiture : 325d e91
@music2105 :Top:
Merci, cela pourra m'être utile effectivement.
Il me semble qu'il existe un boitier (avec fusibles ?) dans l'aile arrière droite...mais à confirmer, je n'ai pas encore osé démonter (ni eu le temps) !
Voici ce que j’ai trouvé
Ca c’est le module gauche …
Je suppose que tu dois pouvoir inverser les connecteurs entre gauche et droit pour inverser tes signaux pour tester…ça te permettra de voir si c’est un pb de boîtier bdc ( je ne pense pas) , de câblage , ou autre …essaie de faire des croisements pour cibler ton pb …
