Référence batterie X5 3.0d E70
A
Alex75
Message par Alex75 »
Qui peut me donner une ou deux références de batteries qui conviendrait à mon X5 3.0d E70 2011 ?
A l'origine c'était une 90Ah/900A - elle a été remplacée il y a 5 ans par une 95Ah/900A.
L'idéal serait un modèle de batterie facile à trouver sur le web et dont la taille est identique à l'actuelle.
Merci par avance les X.
A
Alex75
Re: Référence batterie X5 3.0d E70
Ma batterie d'origine BM était une 90Ah / 900A - idem pour la Fiamm que j'ai actuellement.
Par contre sur les sites en ligne comme Oscaro, je trouve principalement de la 850A (c'est l'intensité max pour le démarreur). Vous pensez que 850 ça fait l'affaire ?
Celle que tu remplaces est probablement tombée bien en dessous de 850 AMP depuis longtemps, donc cela ne posera aucun problème.
A
Alex75
Installation batterie Varta G14
Ca y est j'ai remplacée ma batterie par une Varta G14 - 95Ah - 850
De chaque côté de la nouvelle batterie il y a le fameux petit trou dans lequel il faut brancher le tuyau d'évacuation. Est-ce qu'il faut brancher directement d'un côté ou de l'autres ou y a-t-il un bouchon à retirer. J'ai essayé de retirer un éventuel bouchon et rien ne vient. Qui pourrait me dire ? Merci (de préférence qq'un qui aurait installé une G14).
