PB éclairage intérieur
Mokmok
Voiture : Serie 5 et mini
Message par Mokmok »
Sur mon X5 45e, l'éclairage intérieur ne fonctionne pas totalement. La lumière le long du tableau de bord s'allume bien, le toit panoramique s'allume aussi .. mais pas le trait au niveau des portières, n'y celui sur la console centre, n'y celui aux pieds à l'avant. Il n'y a absolument rien dans les réglages qui permet de désactivé ou activé des zones.
Quelqu'un sait pourquoi et comment faire pour que tout re fonctionne comme il faut ?
J'ai essayé la réinitialisation d'usine mais ça n'a pas fonctionné.
Re: PB éclairage intérieur
Si problème un code erreur devrait apparaitre sous le BDC (calculateur) outil diag nécessaire pour confirmation
Côté fusibles peut être F1,F36,F60,F61,F66,F67 qui sont en (5A),par exemple
Aurais tu d'autres anomalies (sans rapport avec éclairage) :?:
Si non l'éclairage a t-il déjà fonctionné depuis ton acquisition :?:
Si pb éclairage/led en eux mêmes...BMW devrait faire passer en garantie
stef35400
Voiture : X5 GO5
Message par stef35400 »
Bonjour avez vous résolu votre problème sur l'éclairage led intèrieur car j'ai également ce type de problème. .
Merci d 'avance .
Bon week end ?
Ton x5 de 2020 est un achat récent ? Chez BMW?
stef35400
Voiture : X5 GO5
achat du X5 récemment dans un garage , rdv pris chez bmw mi aout
Si je ne me trompe pas , c’est achat récent chez BMW? Donc ça devrait être pris en charge par la bps …
stef35400
Voiture : X5 GO5
le véhicule vient de chez bmw rennes mais à été vendu par un garage tiers .
