Pb cache-bagage automatique G31
Dominus
Voiture : G31 530I
Message par Dominus »
Bonjour a tous,
Voilà depuis quelques temps mon cache bagage sur ma G31 530i ne remonte plus automatiquement lorsque j'ouvre le coffre ou la vitre. Rien ne se passe.
Le système n'est pas HS puisqu'en manuel tout fonctionne: lorsque je tire légèrement sur le cache bagage les crochet dans les rainures remontent bien.
Et si je suis assez rapide, j'arrive à faire tenir au moment de la remontée de ces fameux crochet le cache bagage en position haut. Puis lorsque je referme le coffre le cache bagage se referme également automatiquement.
C’est uniquement à l’ouverture où rien ne se passe.
Cela ressemble à une programmation à refaire.
Quelqu'un aurait-il une astuce pour refaire "l'apprentissage" ouverture - fermeture du cache bagage ou tout simplement la programmation.
Ou dois-je obligatoirement passer par la case concession BMW? Sachant que ma voiture n'est plus sous garantie :(
En vous remerciant pour votre aide...
Re: Pb cache-bagage automatique G31
Si cela peut t'avancer...
Dominus
Voiture : G31 530I
Merci pour le coup de main.
J’essaie demain lorsqu’il fera jour.
Dominus
Voiture : G31 530I
Bon j'ai un peu avancé sur mon problème en essayant plusieurs manipulation et en regardant schéma et vidéo.
Ce n’est pas une question de programmation.
Le problème viendrait de la détection du cache bagage par le capteur situé sur le côté gauche. Le capteur ne détecte pas l'aimant du cache bagage car en le manipulant et en le collant contre la paroi où se trouve les crochets donc contre le capteur, et bien parfois il remonte.
Peut-être un encrassement du détecteur ou de l’aimant…
Je poursuis mes investigations....
Si quelqu'un a plus d'info sur ce sujet j'suis preneur ;)
C
Christophe L
Voiture : 520i Touring G31
Message par Christophe L »
Quand j’ai acheté d’occasion ma 520 j’ai constaté chez le concessionnaire que le cache bagage ne fonctionnait pas.
Un technicien a monté la voiture à l’atelier pour reprogrammer, en 10 minutes c’était fait, ras depuis.
D’après lui c’était un problème classique.
Dominus
Voiture : G31 530I
Re,
Après plus de 10J d'utilisation, le problème est résolu.
La piste était bonne concernant l'aimant et la détection.
Il y avait un peu de plastique situé sur une partie de l'aiment du cache bagage, comme si le coté avait frotté sur une surface abrasive.
Je l'ai gratté a la main, ça a refonctionné instantanément a la remise en place et depuis nickel. :cheers:
Excellente nouvelle dans ce cas :Top:
J'allais proposer un coup de WD40 ou graisse silicone (...parfois pdts miracle)
Aurais tu des photos "réel" de cette position gratté et aimant,a tout hasard :?:
Piste reprog ok...mais si reprog implique calculateur dédié...sais tu lequel :idea:
Dominus
Voiture : G31 530I
Avec beaucoup de retard, voici la photo de l'aimant situé à gauche du cache bagage.
C'est lui qui de pars sa détection enclenche l'ordre de la remonté du cache lorsque le coffre s'ouvre.
Si il est obstrué, ou, comme moi l'usure de la remontée et descente a produit un amalgame de plastique a sa surface, il n'est plus assez puissant pour être détecté par le capteur.
Par contre je n'ai aucune info côté reprog, sorry...
bibiforum
Message par bibiforum »
Merci pour les infos. Je ne sais pas comment...mais j'ai perdu cet aimant ( enfin c'est pas moi qui l'est perdu...il a disparu depuis hier et impossible de le trouver dans l'habitacle :pleure:
Possible d'en acheter 1 qqpart ?
Édit: retrouvé , il était logé le long de la petite vitre arrière...je ne sais pas comment il est arrivé là ! Ça me rappelle l'histoire d'un mec avec son badge télépéage 🤣.
En tout cas, je vais m'empresser de le coller dans son logement !
Dernière modification par bibiforum le 02 févr. 2024, 10:42, modifié 1 fois.
Si tu peux, colle le avec du silicone , plutôt que de la colle standard …il tiendra mieux et plus longtemps en place …ou autrement une colle contact (( colle sur chaque surface indépendamment, tu attends que ça sèche au doigt, puis tu emboîtes les deux) …mais silicone plus simple ….
bibiforum
Merci pour la préco :) (voisin).
