Z4 G29 - Malle de coffre bloquée mecaniquement
Z1, Z3, Z4, Z8
F
FkVoile70
Voiture : Z4
Message par FkVoile70 »
Besoin de votre aide concernant un pbm de coffre bloqué mécaniquement sur ma Z4 G29
Le coffre est verrouillé mecaniquement et dans le meme temps l'electronique de la voiture (et l'application mybmw) indique qu'il est ouvert. La fermeture / ouverture depuis la clef ou l'application ne changent rien.
Savez vous si il existe une technique pour ouvrir le coffre sans endommager la voiture ? par exemple une commande mécanique dissimulée à l'interieur du véhicule ou encore la possibilité d'accéder au coffre depuis l'interieur (retirer la separation derriere les fauteuils ?)
Merci par avance de votre aide
Re: Z4 G29 - Malle de coffre bloquée mecaniquement
Afin de faciliter cette ouverture dans ce type de cas précis...
BMW proposait (propose toujours) l'option SA5DS (Déverrouillage de secours du coffre)
Position 8 ci dessous (poignée de secours)
(certainement moyen de l'ajouter par la suite...pour prochaine)
Plus compliqué cependant maintenant sans réel chemin d'accès :oops: ...
Cette option apparait elle dans la liste de tes option/véhicule :?:
As tu la possibilité de faire un diag et accéder au BDC
F
FkVoile70
Voiture : Z4
:coucou: merci pour ton retour
j'ai effectivement vu cette option mais a nouveau comment accéder au coffre depuis l'interieur me parait impossible
en concession ils ont passé la valise et rien n'a fonctionné pour le débloquer... a part de me proposer de faire une ouverture dans la malle ou casser le feu :(
patnat
Voiture : Bmw 540 iA xDrive
Message par patnat »
Il n'y a aucun bouton d'ouverture à distance (au niveau des pieds à gauche)? pas de trappe à ski?
FABS68
Voiture : 991 (vendu) DS7 ( vendu ) Z4 G29 et la SEAL 530 cv ..
Message par FABS68 »
Alors tu as réussi pour le debloquage? :interroge:
bibiforum
Message par bibiforum »
@FkVoile70 ce serait intéressant d'avoir ton retour pour aider la communauté et notamment moi car il m'arrive la même déconvenue. Impossible d'ouvrir le coffre de ma Z4 g29
J'entends bien le mécanisme électrique au moment de l'appui sur le bouton du coffre mais pas d'ouverture.... Gâche cassée ?
bibiforum
J'ai réussi à réouvrir le coffre en insistant (appui sur le coffre etc), donc le pb n'est pas mécanique ( ou alors intermittent ! Lorsque j'ai refermé à nouveau, idem je n'ai pas pu réouvrir simplement.
Possible que la gâche se " grippe" , donc j'essayerai de mettre un coup de dégrippant...mais pour ça il faudra que j'arrive à réouvrir 😅.
bibiforum
Résolu: Z4 G29 - Malle de coffre bloquée mecaniquement
Voila j'ai réussi à réouvrir le coffre (j'y ai passé 15 minutes env) :langue:
Le problème vient bien d'un grippage de la gache, donc par précaution, je vous invite à la graisser ! (@Olivier_TFE @Jean_38 @tty13 @poloo611 @Phil57 ça vous évitera le pire.
Très honnetement, si on ne dispose pas de l'option ouverture de secours S5DSA je ne vois pas comment ouvrir la gache mécaniquement, (je ne comprends meme pas que cela puisse être une option !!!) :faché:
Je vais donc regarder pour l'installer, c'est pas pour ce que ça coûte
P
Phil57
Voiture : Z4 G29 Bleu Misano
Message par Phil57 »
Merci pour l'info. Je vais m'en occuper sur la mienne pour éviter ce désagrément.
Jean_38
Message par Jean_38 »
Merci pour l'info !
Olivier_TFE
Message par Olivier_TFE »
Je viens de lire ce sujet.
Je n'ai pas l'option avec la poignée de secours (il ne me semble d’ailleurs pas l'avoir vue sur le configurateur?).
Je vais graisser le verrouillage du coffre de ma Z4...
Merci! :coucou:
i4 eDrive40 G26 31/1/24: ici
