Voyants 4x4 , ABS , pression de pneus allumés BMW X3 E83 de 2005
Bill57
Voiture : BMW X3 E83 3.0 D
Message par Bill57 »
j'ai récemment les voyants 4x4 , ABS , pression des pneus qui se sont allumés au tableau de bord. De plus, les boutons de commande de radars de recul + DSC et aide au démarrage en côte ne fonctionne plus , j'ai également la centralisation qui ne fonctionne plus. Pouvez-vous me dire d'où pourrait venir ce problème ?
J'ai récemment changé les pneus et ils m'avaient monté une mauvaise taille ce qui a fait que la boîte de transfert mettaient des accoups . 2 mois après j'ai tous les voyants allumés. Je ne pense pas que ce soit lié car je ne comprends pas le lien avec les boutons ( radars de recul , contrôle pression pneus , DSC ) qui ne s'allument pas et tous les voyants allumés.
Re: Voyants 4x4 , ABS , pression de pneus allumés BMW X3 E83 de 2005
Difficile...la BT des E83 était connus comme fragile...si en plus pas la bonne taille...sent pas très bon.
Dans beaucoup de cas cette association de message pouvait indiquer une batterie en fin de vie :oops:
+1 @Outlander 68 ou capteur ABS « touché » ou fiches abîmées…
Bill57
Merci pour vos retours. J'ai réussi à récupérer le fonctionnement du bouton capteur de recul et la centralisation. C'était un fusible. Par contre pour les voyants ABS , 4x4 et pression pneu , je suivrai vos conseils, je vais faire contrôlé la batterie et les capteurs ABS . Un ami a pû voir avec son ordinateur un défaut capteur ABS à l'arrière droite, donc je vais faire vérifier tout ça et je vous ferai un retour.
Si seulement c'est le capteur ABS , car j'ai vu d'autres forum qui ont parlé de pignon de boîte de transfert cassé.
Je vais commencé par le moins coûteux.😅
