Problèmes autoradio android+ caméra recul
g
g.poutaraud
Voiture : Bmw x3 e 83
Message par g.poutaraud »
Bonjours a tous!
Je viens d'acheter un ecran Android poir remplacer le GPS un peu "moisi" que j avais d'origine.
J ai acheter celui-ci :
Android 12.0 Radio Stéréo 2 Din pour B-MW X3 E83 2004-2012 Navigation GPS IPS Écran Tactile Lecteur Multimédia Récepteur Vidéo avec 4G WiFi Bluetooth SWC Carplay,WiFi 2+32GB
https://amzn.to/3APiXxo
Alors pour le montage pas de problème c'est fluide et bien pensé( même si c'est livré sans notice de montage).
Mais lors de la 1ère mise en route, mes commandes au volant ne fonctionne plus et impossible de comprendre comment brancher la camera de recul qui es fourni avec. Je trouve tout et son contraire sur internet: certains dise que je doit allez chercher un + sur le feu de recul et d'autre disent que le fil rose en sortie de l'écran suffit comme +. Sachant que là avec l'écran quant je passe la marche arrière ça m'envoie sur la caméra.
Quelqu'un aurait il eu ce genre de galère ?
Ci joint la photo du faisceau livré avec et une autre qui le faisceau de la camera.( ce ne sont pas mes annotations)
Merci a vous tous ce problème de commandes au volant et de câblage de caméra.
Didier92
Re: Problèmes autoradio android+ caméra recul
Message par Didier92 »
Bonjour moi pour la caméra recul sur ma x3 e83 je l’ai branché sur le fil rose de l’autoradio. Alors fil caméra le noir à la masse, le fil rouge + tu le branche sur le fil du rca (ça fait rallonge) et l’autre bout du fil du rca au fil rose de l’autoradio. Si ça fonctionne pas bien voir dans le réglage de l’écran type caméra.
g
g.poutaraud
Super merci! Je regarde ça ce week end.👍🏻👍🏻
Pour les reglages, je n ai pas le bon mot de passe, il me disent 8888 ou 000000 mais ce n est pas ça, ils doivent me répondre....
Merci en tout cas pour la réactivité.
Didier92
Moi sur le miens le mot passe est 1314
g
g.poutaraud
👍🏻👍🏻merci, je viens d' essayer, cela ne marche pas. Le sav ne me repond pas. Je sait pas ou trouver ce put%€#### de code. Merci a vous
g
g.poutaraud
Alleluia! Après 27 codes envoyer pas le fournisseur, le dernier es le bon: 1617 si cela peut aider.
J ai pu modifier et trouver le bon véhicule et les commande au volant marchent!🥳
Par contre le menu es en DANOIS et je n arrive pas a changer la langue, mais ça marche quant même. Si quelqu'un sait...
Tu dois avoir un menu paramètres…
Qui s’écrit :  « indstillinger »  en danois …merci Google traduction :lol:
Donc si ta commande volant marche, ta détection caméra de recul doit être bonne je suppose …
g
g.poutaraud
Merci, j ai fait pareil avec tout le menu mais je trouve pas.
Oui, la detection de marche arrière marchait déjà avant. Plus qu'à monter la camera en suivant les conseils✌️
