vos réglages du Harman Kardon ?
Jobic
Voiture : iX1
Message par Jobic »
Salut à tous,
si vous pouviez partager le réglage qui vous semble le plus approprié pour le HK dans votre X1/iX1 car j'ai beau pousser beaucoup les basses sans mettre au max non plus je trouve ça à peine correct en pêche des basses et puissance à fort volume, le son est quali je ne dis pas qu'il est mauvais mais un poil décevant surtout la puissance max par rapport au son Tesla.
Jobic
Voiture : iX1
Re: vos réglages du Harman Kardon ?
Message par Jobic »
J'ai poussé encore 3 crans le curseur c'est nettement mieux à mon goût, tout simplement :lol: les graduations étant assez nombreuses comme pour le volume, ce qui est pas mal pour régler finement comme on le veut, faut pas hésiter à y aller fort en fait.
KrissAuto77
Message par KrissAuto77 »
Une revue du HK ci-dessous
W
Willy 67
Voiture : Bmw x1 30e
Message par Willy 67 »
Êtes-vous aussi déçu du hk, personnellement le son et beaucoup trop médium obligé de pousser les basse a fond, et même comme ça écouter à haut volume et un supplice.
Le son n’est pas flat ou neutre on dirait que l’on regarde la télévision en mode parole .
Avais vous une solution pour améliorer cela
Merci d’avance
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Message par davcbr »
Avant ma G21 je ne jurais que par HK, depuis la G21 quel déception, c'est horrible, aucune basse, je suis même retournée chez BMW pour être sûr que j'avais bien HK :lol!:
W
Willy 67
J’ai été aussi chez bmw et le chef d’atelier m’a dit que c’était pas une x7
Scandaleusement quand j’ai passé commande c’était super et qualitatif .
Maintenant on me dit que c’est que un x1
J’aurais dû acheter une Dacia car là le son et plus neutre et plus agréable , bmw devrait juste faire une mise à jour avec un réglage de coussin , il y en a deux sous les siège et surtout mettre un réglage dés médium , mais je doute que cela se face
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Quel c...., mais je te comprend, j'ai demandée pour améliorer le son je suis quasi a 3k €, au final je me dis peut être juste changer les sub
A
Arni2286
Voiture : BMW 318ia G20
Message par Arni2286 »
Je flânais sur la section x1 (peut être un jour?) et je suis tombé sur ce post.
J’ai une 3 g20 avec l’option hi-fi uniquement et le même soucis de basses.. un goût de trop peu..
J’ai pris la décision de remplacer les 2 sub sous les sièges par d’autres et je ne suis absolument pas déçu.
Après quelques semaines de rodage ça tape nettement plus ! Ce n’est pas le jour et la nuit, néanmoins c’est 250€ bien rentabilisé.
Je recommande de prendre le boitier avec, car en général le HP d’origine est collé et difficile à enlever malgré un pistolet à chaleur…
Édit : j’ai pris ceux-ci : EMPHASER EM-BMW3SUB
Z
Zeitoun
Voiture : 420
Message par Zeitoun »
le Harman Kardon sur ma série 4 de 2021 est décevant.
Les HP sont de qualité moyenne , le système est conçu pour fonctionner avec le surround qui est en fait un artifice destiné à masquer ma médiocrité des HP et à les faire sonner mieux que ce qu'ils ne peuvent faire naturellement. D'ailleurs une très bonne sono n'a pas besoin de surround. Mais malheureusement ce système est quasiment inécoutable sans surround. Le pire est la conception du système avec cet affreux haut parleur central dans le tableau de bord qui ruine l'image stéréo et qui donne l'impression que tout le son est en mono venant d'un seul haut parleur.
Ceci dit on peut arriver à quelques chose de décent en poussant beaucoup les basses et en ajustant finement l'equalizer. Je partagerai les réglages si ça intéresse quelqu'un.
Pour se consoler dites vous que le système "hi-fi" avec haut parleur central est encore pire, j'ai pu le tester aussi sur une autre série 4, là c'est franchement affreux et limite indécent pour une marque comme BMW.
KrissAuto77
Mes réglages
Concernant l'immersion sonore pour l'instant je ne suis pas convaincu, j'essayerai à nouveau de temps en temps sur différentes sources pour voir si mon avis peut changer.
Globalement un peu déçu de la qualité même par rapport à la sono de base de mon ex AT , il n'y a pas un saut énorme en qualité mais bien mieux en terme de puissance.
Même pas un equalizer pour le prix :peur:
Sinon oui ça fini un peu mieux les portes :clin:
Vorpalys
Voiture : X1 U11 x25e M-Sport
Message par Vorpalys »
Il faudrait voir ce que BMW a négocié ou pas avec HARMAN, pour faire évoluer son système dans le X1 (au niveau des réglages possibles, etc … comme ils existent dans d’autres modèles de la marque).
J’avais appelé le service client Harman la semaine dernière et la personne que j’en avais eue en ligne, me conseillait de voir avec BMW.
L’évolution des fonctionnalités du HK, tomberaient bien avec le passage à l’IOS 9 … je trouve :interroge: !
R
Riri1965
Voiture : Bmw X1 2.0 2023
Message par Riri1965 »
Bonjour à tous !
La seule solution que j ai trouvé pour avoir un égaliseur de fréquence, est de prendre un abonnement à Spotify dans les réglages du son un egaliseur est présent ce qui permet un réglage fin du spectre sonore ! Le résultat est bluffant ! :top:
@KrissAuto77 Il y a une case "Immersion Sonore" sur ton image qui ne semble pas cochée. As tu essayée de cocher cette case pour voir ce que ça change ?
R
Riri1965
Oui ! pas de changement significatif ! Le médium est beaucoup trop présent !
KrissAuto77
@Davidcentrale oui voir ma première phrase.
Avec du recul, le son est quand même bon sur ce hk.
Harry du 38
Message par Harry du 38 »
Sur ma G42 220i,HK laissé en mode suround, tout laissé par défaut.
Le son est équilibré et ne manque nullement de basse.( Par exemple la bof de Braveheart, ou l'intro de Money for nothing... La meilleure intro du monde et des environs).
J'écoute la musique à partir de clé USB, fichiers FLAC.
J'ai essayé une fois avec des mp3 stockés sur mon tél, diffusé via bluetooth, là c'était une déception, son plat, aucune dynamique.
Je vous suggère de faire le test, peut être que le pb ne provient pas de HK, mais de votre source. :interroge:
Paul X1 23i
Voiture : X1 Xdrive 23i U11
Message par Paul X1 23i »
Ha l’intro de Money for nothing.... un must.
J'y associe School de Supertramp (le piano...)
Et j'ai même pas le HK.....🤔
solips
Voiture : X1 2.0i 2023
Message par solips »
Moi je trouve très bon. Après j'ai un abonnement à YouTube premiul (et donc à YouTube music) et il faut pousser un peu l'equaliser de l'application et la le son est vraiment terrible.
Sinon sur les réglages du hk je met quasi les trebles et les basses à fond.
C'est un bon système mais qu'il faut titiller un peu pour exploiter son potentiel.
R
Riri1965
Voilà :top: ! Idem pour l application Spotify réglage sur l'equaliser et là …le son est transcender! :like:
C
CallumGR
Voiture : X1 U11 25e
Message par CallumGR »
Un des réglages qui a vraiment changé mon ressenti c’est au niveau de l’av/ar. J’ai reculé d’un cran le son. Il est mieux centré, avant j’avais l’impression qu’il ne venait que de la partie avant de la voiture.
Sur Apple Music je choisi la qualité losless qui consomme beaucoup plus de datas ou de mémoire, mais de bien meilleure qualité.
Et bien sûr ne pas oublier d’activer le dolby atmos.
