Perte liquide refroidissement
H
HotZz
Voiture : Bmw série 1 118d 2017 F21 LCI
Message par HotZz »
Bonjour, tout le monde, suite à rappel du radiateur egr de bmw ( j’ai rdv demain) j’ai vérifier ce matin mon niveau de liquide de refroidissement, et en 1 mois de temps j’en ai perdu pas mal (1ere photo prise le 31 mai et la 2e ce jour 28 juin à froid) est ce que selon vous c’est normal on en perd toujours un peu ou à l’inverse c’est pas normal j’en ai perdu beaucoup trop ?
Merci de vos réponse 🙂
Y
Yek
Voiture : BMW 116i F21 2014 @260ch
Re: Perte liquide refroidissement
Message par Yek »
la température moteur est la même entre les 2 photos ?
par ex une qui vient de rouler et pas l'autre ..
H
HotZz
Message par HotZz »
De mémoire la premier photo, celle de y’a 1 mois était moteur chaud et la deuxième moteur froid mais je sais pas si la différence moteur chaud et froid ça fait quand même une aussi grosse différence de niveau de liquide de refroidissement
TORMO
Message par TORMO »
Le niveau de liquide de refroidissement se cale tout seul sur la voiture (le surplus après une mise à niveau maxi est éjecté, et c'est normal, sinon la pression dans le vase serait trop forte). Maintenant il a un niveau correct : tu dois juste vérifier qu'il se stabilise au niveau actuel.
H
HotZz
Message par HotZz »
D’accord merci de ta réponse j’espère que ça ne bougera plus alors 😁
Et refais la vérification dans les mêmes conditions de température, tu seras fixé.
H
HotZz
Message par HotZz »
Je l’es refait hier 2 fois à froid et ça n’a pas l’aire de bouger pour l’instant après faut voir selon la quantité qui fuit ou non comme ça diminue
Ça c’était hier matin à froid et hier soir à froid
a
aladin3
Voiture : 120i F20
Message par aladin3 »
Verifies la Durit du circuit de refroidissement, celle qui part du réservoir et va jusqu’au bloc moteur en faisant le tour par l’arrière. Elle peut fuir, à cause de la chaleur du moteur.
C’est un problème connu sur les F20.
Sur ma 120i de 2018 j’ai eu ce problème en plus violent (elle était cuite aux 2 extrémités et fuyait des 2 cotés).
Vérifies s’il y a aussi s’il y a des traces sous la voiture du coup.
