Voyant Mini 1.6 cooper
Les Mini thermiques
a
audimanrs2
Voiture : mini r56 1.6 cooper d 2008
Message par audimanrs2 »
Bonjour , je voudrais savoir si cela était possible de voir la température d'eau du moteur sur la mini 1.6 cooper d de 2007 .
Je demande cela car pas de jauge ni voyant sur la voiture.
@+ jéjé
Re: VOYANT
Je suppose que tu dois pouvoir la voir en codant , si c’est possible … quoique de 2007 :think:
Autrement, ça doit être possible avec un adaptateur /lecteur OBD et une app qui va avec …
a
audimanrs2
Re: VOYANT
Salut , ta solution marcherait que pour l'instant ou je branche la voiture?
Je voudrais voir en continu la température.
tu aurais la manip pour voir via valise?
Perso j'ai WOW , delphi .
@+ jéjé
desmoto
Voiture : Mini Cooper R56 One D
Re: Voyant Mini 1.6 cooper
Message par desmoto »
Avec Delphi, Autocom ou WOW tu vois les paramètres de "Température" en lecture instantanée mais en roulant c'est quasi impossible vu qu'il faut l'ordi sur le siège passager ou sur les genoux.
Autre solution qui est aussi "très" pénible, jouer avec le commodo des fonctions et afficher la température. Mais après un arrêt moteur, celle-ci aura disparu pour recommencer toute la séquence encore et encore.......
J'ai acheté sur Ali..... deux manomètres analogiques (Temp Eau et Huile) à intégrer visuellement et raccorder électriquement avec les sondes. C'est du boulot de réflexion, de minutie mais c'est la seule méthode pas très onéreuse pour avoir cette lecture.
Une idée avec ceci https://www.youtube.com/watch?v=pL3fN9j ... el=storman
Il existe la même solution en OBD avec afficheur numérique mais les tarifs sont délirants
C’est pour ça qu’une app sur un tel est plus facile d’utilisation…
:clin:
