Probleme connection CARPLAY
c
catalyst369
Voiture : X1 u11
Message par catalyst369 »
Depuis ce midi impossible de me connecter sur Carplay sur un X1 U11. Quand j'essaye de me connecter il y a un message d'erreur "Connection impossible avec cet appareil. Version bluetooth plus compatible."
J'ai un iphone 13 avec l'ios à jour.
Quelqu'un a deja reussi à resoudre le probleme ?
merci
Lio
Voiture : BMW X2 U10 1,8D M SPORT
Re: Probleme connection CARPLAY
Message par Lio »
Bonjour, aucun problème de mon côté avec iPhone x avec ios 16.1.2. Avez vous essayé de supprimer le tel et de l’installer à nouveau? Version du logiciel voiture 03/2023.45
Jobic
Voiture : iX1
Message par Jobic »
J’ai eu ça j’ai supprimé et réassocié le téléphone…
Philfazer
Message par Philfazer »
Le même sujet est a deux endroits....
Je pense qu'il est préférable de continuer sur " iDrive, Bluetooth, GPS, Smartphone, Appli, Connected Drive "
P
P'tijeff
Voiture : BMW X1 25e
Message par P'tijeff »
Voilà mon problème.
Ayant un Bmw X1 U11, mais un vieux Pocophone, je me suis offert un Google Pixel 8Pro pour bénéficier des équipements proposés par mon X1 mais hormis la connexion basique, je n'arrive pas a faire fonctionner Carplay et encore moins le Digital Key plus. Avz vous une idée ?
ficelle36
Message par ficelle36 »
Je pense que c'est tout à fait normal..............Carplay c'est pour IOS Iphone.....
Il te faut "Android Auto"...qui doit être accessible depuis ton idrive.
KrissAuto77
Message par KrissAuto77 »
En effet ne pas confondre iphone et tel Android :clin:
Quant à ton pixel 8 pro il a bien le support de l ultra wide band UWB qui est une condition pour utiliser la digital Key plus mais à voir si BMW restreint volontairement la liste des téléphones compatibles digital Key+ ?
P
P'tijeff
Autant pour moi, c'est bien Android auto que j'essaie de faire fonctionner et j'ai justement choisi le Pixel 8 Pro car il est dans la liste de smartphones recommandais par BMW pour la Digital Key plus. Mais c'est échec pour les 2 fonctions
ficelle36
Tu as lu cela dans la notice :
Conditions de fonctionnement
Les conditions de fonctionnement suivantes s’appliquent à la BMW Digital Key :
▷ Le smartphone est compatible avec BMW Digital Key.
▷ Le véhicule est connecté au compte ConnectedDrive du propriétaire du véhicule.
▷ La pile rechargeable du smartphone est suffisamment chargée.
La charge minimale nécessaire de la pile rechargeable dépend du smartphone.
▷ Pour le déverrouillage et le verrouillage sans contact avec la clé numérique, la fonction Bluetooth doit être activée sur le
smartphone.
Déblocage de la clé principale numérique
Le smartphone du propriétaire du véhicule est débloqué comme clé principale numérique dans le véhicule. À cet effet, le propriétaire du véhicule doit prouver son autorisation pour le véhicule.
La preuve d'autorisation peut être obtenue via l’application My BMW ou le code d'activation dans la fonction correspondante du smartphone, par exemple dans l'appli Wallet.
Les deux clés du véhicule doivent se trouver dans le véhicule pendant le déblocage.
Pour le déblocage, suivre les instructions du menu Digital Key de l'application My BMW ou sur l'écran de contrôle.
C'est étonnant car cela fonctionne parfaitement avec un iPhone.
Juste un truc, as-tu activé dans Paramètres de protection des données personnelles la fonction "Activer tout".
P
P'tijeff
Je vérifie çà et je reviens vous donner le résultat.
Mais hormis l'appli Wallet et la fonction protection des données, le reste me paraissait bon.
