Nouveau BMW CE 02, pourquoi il va révolutionner nos déplacements ?
Tout sur les motos BMW
Avec le BMW CE 02, BMW Motorrad présente un nouveau deux roues 100% électrique pour les zones urbaines.
Deux ans après présentation de l'intrigante BMW CE 04 la marque lance une nouvelle tendance, toujours très décalée.
Bien que dédié aux zones urbaines, avec une vitesse maximale de 95 km/h, le « eParkourer » peut aussi s’engager sur les voies rapides. Il autorise une autonomie de plus de 90 km (cycle WMTC).
BMW CE 02 : La synthèse de Ma-BMW :
  • Deux versions disponibles : 15 ch ou 5 ch (Permis AM)
  • Couple maxi de 55Nm pour les 2 versions
  • Cadre en acier et monobras oscillant et fourche télescopique
  • ABS BMW Motorrad (sur la roue avant uniquement)
  • Écran TFT de 3,5 pouces avec prise USB-C.
  • Support pour smartphone BMW Motorrad (en option)
  • Marche arrière de série
  • Deux modes de conduite, "Flow" et "Surf", un troisième mode de conduite "flash" en option
  • Phares avec feux de jour et clignotants latéraux à LED
  • La hauteur d'assise a été réduite à 750 mm
  • Convient pour deux personnes
  • Démarrage sans clé.
  • Chargeur externe de 1500 W
  • Vitesse maxi de 95 km/h
  • Autonomie jusqu'à 90 km
  • Tarifs : Entre 7750 et 8750 Euros
Design avancé avec de nouvelles proportions et une personnalisation à la carte
La nouvelle BMW CE 02 représente une nouvelle approche de la mobilité moto BMW, est 100% électrique et s'adresse particulièrement aux jeunes. Ce n'est ni une moto électrique ni un scooter électrique, mais un « e-palcowler » taillé pour la ville et l'environnement urbain. Il est facile à utiliser, pratique, robuste et sa conception est réduite à l'essentiel.
Les grandes roues répondent aux exigences de robustesse et garantissent en même temps le plaisir de conduite sur une grande variété de surfaces. Le cadre, les roues, les ailes avant et le carénage supérieur noirs contrastent avec le gris granit métallisé mat du capot. Ce contraste est également accentué par l'association subtile des surfaces mates et brillantes. Le pack Highline donne à la nouvelle BMW CE 02 un look passionnant et coloré. Une fourche anodisée de couleur or et des rayures « Petrol » lui confèrent un look dynamique et tourné vers l'avenir, même à l'arrêt.
Maniabilité dynamique et réduction de poids en deux versions disponibles dès le lancement
Les conducteurs âgés de 16 ans et plus peuvent conduire la nouvelle BMW CE 02 avec une puissance maximale de 11 kW (15 ch). Avec ces performances, la BMW CE 02 offre des accélérations puissantes et une expérience de conduite dynamique. Avec une vitesse de pointe de 95 km/h, le « eParkourer » peut être activé même sur les autoroutes. Avec une autonomie de plus de 90 km (cycle WMTC), il permet de longues aventures en milieu urbain.
La version "AM" de 4 kW (5 ch) (puissance nominale 3,2 kW (4 ch)) est limitée à 45 km/h, de sorte que la nouvelle BMW CE 02 répond également aux exigences de la classe de permis de conduire AM. Vous pouvez conduire en France à partir de 14 ans.
Grâce à son poids mort de 132 kg (version 11 kW) ou seulement 119 kg (version 4 kW) et sa faible hauteur de selle (750 mm), la nouvelle BMW CE 02 se caractérise également par un comportement ludique et une maniabilité aisée.
Deux modes de contrôle 'Flow' et 'Surf' sont disponibles en standard et le mode 'Flash' est disponible en option. La nouvelle BMW CE 02 est livrée de série avec les modes de conduite « Flow » et « Surf ». Le mode « Flow » offre une configuration optimale pour la conduite dans les conditions de circulation urbaine, tandis que le mode « Surf » offre une expérience de conduite adaptée aux excursions loin du centre-ville bondé. Pour une expérience encore plus dynamique, le Flash Pilot Mode est disponible avec le pack Highline en option.
Chargeur externe standard et chargeur rapide en option
La nouvelle BMW CE 02 est équipée de série d'un chargeur externe d'une puissance de 900 W, qui peut être rechargé rapidement et facilement sur une prise domestique. Les temps de charge peuvent être encore réduits grâce au chargeur rapide 1,5 kW en option disponible avec le pack Highline (version 11 kW uniquement).
Châssis avec cadre tubulaire à double boucle, fourche télescopique, monobras oscillant et roues coulées en alliage léger
Le côté châssis de la nouvelle BMW CE 02 est doté d'un cadre en acier tubulaire à double boucle résistant à la torsion. Une fourche télescopique à amortissement hydraulique à l'avant et un monobras oscillant à l'arrière. Des pneus larges sont fixés sur des roues en aluminium et un freinage sûr est obtenu avec des freins à disque avant et arrière. L'ABS BMW Motorrad agit sur la roue avant.
Écran TFT 3,5", port de charge USB-C et connectivité étendue
Un écran TFT de 3,5 pouces facile à lire indique aux conducteurs la vitesse, l'état de charge de la batterie et bien plus encore. Vous pouvez également alimenter votre smartphone via la prise de charge USB-C. Par exemple, grâce à l'application BMW Motorrad Connected, tout comme la BMW CE 04, une connexion Bluetooth peut être utilisée pour indiquer l'heure de fin estimée du processus de charge.
Le pack Highline (en option) prend en charge les smartphones de BMW Motorrad ConnectedRide. Avec le Ride Cradle, vous pouvez contrôler en toute sécurité l'application BMW Motorrad Connected via le "multi-contrôleur" du guidon. Votre smartphone devient une zone de visualisation supplémentaire. Vous pouvez également enregistrer vos trajets avec l'application. Avec les services connectés BMW Motorrad (inclus dans le pack Highline), vous pouvez vérifier l'état de charge et d'autres informations de votre BMW CE 02 à tout moment et en tout lieu via l'application.
Tarifs de la BMW CE 02 en France :
  • 8 750 € TTC
  • 7 750 € TTC pour la version "AM"
Le Pack Highline en option est disponible sur les deux versions au prix de 890 euros TTC avec les équipements suivants :
Chargeur rapide 1500W (non disponible en version 'AM'), noir cosmique bicolore avec sticker exclusif, interface de contrôle Bluetooth, mode conduite 'flash', poignées chauffantes, selle pro, support smartphone, téléservice.
L'avis de MA-BMW :
BMW innove de nouveau, après l'étrange CE 04 voici le CE 02, tout aussi attirant il suscite la curiosité et donne envie d'en prendre le guidon pour de petits trajets.
Les gros pneus lui donnent un look sympa de baroudeur des viles, on aimera ou pas le design particulier avec sa roue arrière dans le "vide". L'autonomie de 90 km maxi est certainement suffisante en ville, à condition d'avoir un point de recharge facilement accessible chez vous, ce qui est rarement le cas en centre-ville. C'est peut-être sur ce point que l'état et BMW devraient se pencher, la recharge des deux roues électriques.
Et vous, que pensez-vous de ce nouveau deux roues à piles ?
mrj
Re: Nouveau BMW CE 02, pourquoi il va révolutionner nos déplacements ?
Message par mrj »
Enfin un scooter silencieux ! :D
(Sauf qu'à ce prix, peu de chance qu'il soit massivement adopté par les jeunes.)
L'initiative de faire un scooter électrique équivalent au "49cc" pour les plus de 14 ans est intéressante.
À l'époque j'avais un Booster, c'est un peu le même genre mais en version luxe by BMW.
Phuc91
Voiture : 320DA + X5 45e
Message par Phuc91 »
+1 @mrj
A ce prix là cela m’étonnerait !
En mouvement
Phill
Voiture : BMW M240i (G42)
Message par Phill »
