Retrofit foot sensor / ouverture du coffre au pied
Bre
Voiture : G21 m340d
Message par Bre »
je viens de récupérer mon nouveau jouet, j'essaierai de faire une petite présentation bientôt..
J'ai l'accès confort mais à cause des problèmes de puces de 2022 je n'ai pas l'ouverture au pied du coffre, je précise il est bien électrifié (souvent les rétrofit sont pour les coffres non électrifié sauf que moi du coup j'ai la plupart des pièces nécessaires)
Quelqu'un aurait de la doc, un lien un truc pour savoir ce qu'il faudrait et comment l'installer pour retrouver cette option?
Re: Retrofit foot sensor / ouverture du coffre au pied
Donne moi ton vin , je vais essayer de trouver ça …
Bre
Voiture : G21 m340d
Message par Bre »
Je te l’envoie en mp
Voici le schéma elec, donc il te faut tout ça ..,
Les 2 capteurs io1024 et io2025, ainsi que le boîtier électronique A239
Il te faudra programmer aussi pour activer ce boîtier et le faire reconnaître dans l’électronique générale …
Voici la localisation
Voici les refs :
Bre
Voiture : G21 m340d
Message par Bre »
Donc je recapépète:
Un boîtier, la deuxième réf car après 2019, les 2 bandes de capteurs et un bouchon c’est tout?
Pour la reprogrammation il faut j’imagine des outils spécifiques?
Tu aurais quelqu’un à me conseiller dans le Rhône Alpes ou paca? J’en ai contacté 4 ou 5 et personne n’a su m’aider..
Merci beaucoup
Il faut aussi câbler jusqu’au boîtier électronique « bdc »
Pour la reprog , il faut un lecteur obd avec l’app BimmerCode ou Carly ou le logiciel e-sys (mais beaucoup plus complexe)
Il faut surtout connaître les lignes de code à programmer !(celles-là, je n’ai pas)
Par contre , je ne connais personne dans ta région …
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Message par bob l'eponge »
c'est marrant, moi je chercherai plutot a degager ca de ma voiture :nul:
k
kelkiff
Message par kelkiff »
Bre
Voiture : G21 m340d
Message par Bre »
Lui avait le kick mais pas l’électrification
Moi j’ai tout sauf le kick
Je suis souvent les bras très chargés et c’est gênant de ne plus l’avoir..
Câbler jusqu’au boîtier c’est compliqué? Il faut passer dans les garnitures etc?
Tu connaîtrais quelqu’un qui pourrait tout faire? Dans quel coin? Selon où c’est je peux envisager le déplacement s’il peut tout faire
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Message par davcbr »
tu as regarder youtube?
Sinon le codage c'est;
BDC
VAM_ENABLE_SMART_CLOSE => aktiv
VAM_SMART_OPENER => aktiv
MGU
BACKDOOR_SMO_INSTALLED => aktiv
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Bre
Voiture : G21 m340d
Message par Bre »
La personne n’a l’air de n’avoir changé que le module c’est ça? Sans changer les autres pièces comme les capteurs c’est bizarre non?
Pour le codage perso je n’y connais rien
k
kelkiff
@Bre
oui il a juste changé le module sans démonter le pare choc
apres faudra coder
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
coder suffit de connaitre une personne qui as bimmer utility ou Esys ou tu télécharge
Ou BimmerCode…
Bre
Voiture : G21 m340d
Message par Bre »
Avant le codage il y l’installation et pour le moment ce n’est pas encore fait..
Je trouve ça dingue j’ai contacté plus de 15 boîtes spécialisées retrofit etc et aucune ne le fait..
k
kelkiff
@music2105
Non il faut E-sys d'après les commentaires,il faut supprimer l'option 32x
Supprimer une option ???
:interroge:
k
kelkiff
@music2105
Oui je ne sais pas pourquoi
