Problème FAP X1 118d
P
Pierre_m
Voiture : BMW X1 118d
Message par Pierre_m »
Je possède un x1 118d de fin 2013 acheté il y a un peu plus d’un an.
Depuis quelques semaines, la voiture fait un bruit plus roque. La durite d’admission d’air été endommagée elle a été changée et le mécano était persuadé que le bruit provenait de la boîte à air sans la mettre sur le pont. Au final, un autre mécano a constaté ce matin que cela provenait du FAP, le filet est sectionné. (Voir la photo)
Je n’ai pas eu de voyant, pas de perte de puissance, uniquement un bruit parfois très sourd.
En concession bmw, ils comptent 3000€ pour changer le fap entièrement.
Le mécano de ce matin me propose de commander le filet afin de remplacer l’ancien et donc de procéder à uniquement le remplacement + soudure du filet.
Qu’en pensez-vous ?
Merci d’avance pour vos retours !
Re: Problème FAP X1 118d
Sujet déplacé, merci de poster au bon endroit :modo:
Broussan83
Voiture : BMW X1 Sdrive
Message par Broussan83 »
Bonsoir, j'ai le même problème sauf qu'en plus j'ai maintenant le voyant du moteur qui s'éclaire "perte de puissance" mon X1 à 164000 kms
j'ai d'abord emmener ma voiture à mon garage qui a fait une vidange et un traitement... Cela a duré 4 jours puis rebelote!!!
j'ai acheté le produit SPHERETECH à 36 € Nettoyant filtre à particules diesel... J'ai fait le traitement cela a duré 15 jours puis retour de la perte de puissance et éclairage du Fap sur le tableau de bord... J'ai appelé SPHERETECH. La personne que j'ai eu en ligne m'a dit qu'il fallait nettoyer les injecteurs donc j'ai acheté le produit à 75€. Traitement fait! et LE LENDEMAIN REREBELOTE!!! Au secours je ne sais plus quoi faire... Une idée? Merci de votre aide.
Ton garage est un pro avec obligation de résultat , surtout quand tu as payé la facture …donc à lui de te trouver la solution …
Tu peux déjà passer la valise pour connaître tes codes défauts … ça va t’aider pour trouver la solution …
Tu fais quoi comme type de routes ?
Quel âge a ta voiture ?
Combien de km/ d’années dure un fap?
Je doutes que si ton fap est bouché , voir hs , que les produits miracle marchent …c’est peut-être bon pour du partiel en version minima …
:clin:
K
Kreo46
Voiture : X1 e84
Message par Kreo46 »
Salut
Démonté ton fap et nettoie le un bon coup de karcher
Moi j ai eu un problème de fap mais c était mon boîtier de préchauffage qui merder et ça ne fesait p'us les régénération du coup ça m avait boucher le fap j ai tt netoiye et changer le boîtier tout et rentrer dans l ordre
Je doute que les nids d’abeille du fap apprécient le karcher …
:interroge:
K
Kreo46
Voiture : X1 e84
Bas de loin et sans trop exagérer dessus tt va bien pour mon fap
