Vibration à l’arrière droit
SebSeb83
Voiture : X3 luxe de 2005
Message par SebSeb83 »
Bonjour à tous.
J’ai un X3 20d de 2006 avec 238000 km
Aujourd’hui en faisant un aller/retour à l’aéroport de Nice ( 230km) j’ai des vibrations importante à l’arrière droit.
Je vais essayer d’être claire dans mon explication
- a110km/h ou 130 et même 90 quand je lâche la pedale d’accélérateur, j’ai une forte vibration qui vient de l’arrière droite ( je le ressens comme telle)
- je le ressent aussi quand j’accélère pendant 1 à 2 secondes sur les 2 ou 3 premier rapports.
- quand je tourne à droite j’ai l’impression de la sentir aussi mais moins violemment.
Je me pose des questions sur ma boîte de transfert.
Je ne sais pas ce que je peux regarder.
Si quelqu’un peut m’aider
Merci d’avance pour votre aide
Robert88
Voiture : BMW X3 G01
Re: Vibration à l’arrière droit
Message par Robert88 »
A priori, rien à voir avec la boite de transfert. Celle-ci ne fait que partager la puissance entre l'avant et l'arrière, et non pas entre droite et gauche. Il faudrait plutôt vérifier toute la transmission arrière droite, depuis le pont jusqu'à la roue, y compris la suspension.
SebSeb83
Merci pour ta réponse. Je vais la mettre sur chandelle et regarder
l
lynx
Voiture : bmw x3 3ld
Message par lynx »
Bonjour, je ne sais si ce sont les mêmes symptômes, mais un truc bête qui m'est arrivé: un copain mécano me change les cardans et oublie de serrer correctement la roue!
spkrn
Voiture : Bmw X3 (e83)
Message par spkrn »
J'ai eu la meme chose sur ma x3 et j'ai du changer l'arbre de transmission qui etait completement usé!
