Plus de son sur autoradio
STEFFF40
Voiture : X6 40 D 2011
Message par STEFFF40 »
voici mon soucis:
depuis une semaine je n'ai plus de son sur mon autoradio...
l'autoradio s'allume et s'éteint meme sans contact comme avant mais plus de sons quels qu'ils soient ( bip de reculs, musique etc...)
Parallèlement a cela , je n'ai plus de connexion bluetooth non plus... (veuillez patienter tout le temps)
Le gps fonctionne parfaitement ainsi que tout le reste, les cd sont avalés et tournes aussi.
Je viens donc vers vous pour avoir vos retours sur cet evenement bizarre..
Je compte prendre rdv chez un bon electricien automobile sur Dax pour la semaine prochaine si d'ici la je n'ai pas trouvé une solution....
Dans une seconde partie, je souhaite mettre a jour le systeme , je suis allé sur update bmw et , j'ai rentré mon vin mais il n'est pas reconnu et ceci sur plusieur sites ...
Je ne comprends pas pourquoi.
il faudra aussi que je mette a jour la cartographie gps de mon vehicule aussi, mon afficheur tete haute m'indique souvent une vitesse limitée a 90 :) .
Bref procedont par ordre dabord le retour du son si possible...
Merci pour vos retours.
Re: Plus de son sur autoradio
pour commencer , essaie la réinitialisation de ton Hu …
Mode off de la radio, tu maintiens le bouton en off pendant environ 30 secondes , l’unité redémarre ….
Pour ta connexion Bluetooth , peut-être que la manip ci-dessus va résoudre ton pb :croise:
Si ton pb est dans le Hu, je doute qu’un électricien y mettes les doigts , sauf s’il a de quoi entrer dans le Hu pour tester …
Pour ton vin , ta voiture est française ou pas?
Il y a des mises à jour pour ta voiture ?? Tu es sur de cela?
:interroge:
Donne ton vin stp…
En fonction de tes résultats , si ça marche tant mieux, sinon passe chez Bmw, il te feront tes mises à jour , logicielle et carto…
STEFFF40
Super!!!!
bouton appuyer pendant 30 sec et plus de navigation et toujours pas de son...!!!
J'ai perdu le peu de chose qui fonctionner encore avec cete manipulation...
La réinitialisation ne supprime rien …ça fait juste redémarrer l’électronique…
Tu as quoi comme version d’affichage ?
Tu as quoi comme version de son ? Stéréo? Hi-fi ? Hk?
STEFFF40
Je ne sais pas pour l'affichage ni pour la version du son.
J'essaye de mettre une image pour vous.
C’est une version CIC….
Pour le son , tu peux le voir dans la liste de tes options avec ton vin …
Soit le son ne ´ sort ´ pas de ton unité, soit c’est du côté ampli que ça ne marche pas … as-tu vérifié au niveau de tes fusibles ?
STEFFF40
Merci pour ton retour à nouveau 👍
J’ai cherché les fusibles mais rien trouvé pour l’ampli qui je suppose est le boîtier à gauche dans le coffre…
Visiblement il n’y a pas de fusible pour l’ampli…
À moins qu’il soit dessus directement, je ne l’ai pas démonté…
Il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas, pourquoi le Bluetooth ne fonctionne pas ?
Car je pense qu’il n’a rien à avoir avec l’ampli non?
Les recherches continuent…🤷‍♂️☺️
Est pour ça que je te disais que ça peut venir de ton ampli ou de ton Hu …
STEFFF40
C’est quoi un hu ?
Et comment je fais pour savoir pour l’ampli ?
Je suis obligé d’en commander un pour voir!!!
STEFFF40
C’est quoi un hu ?
Pour les fusibles, j’en ai trouvé que dans le coffre à droite.
Il y en a d’autres ?
Si vous avez les numéros je prends pour vérifier à nouveau..
J’ai trouvé bizarre, dans le coffre il n’y en pas beaucoup sur le support…
Hu= unité de tête donc ton ensemble principal électronique qui gère la radio par ex …c’est l’unité qui gère toutes les fonctions qui sont affichées sur ton écran …
Donne-moi les 7 derniers caractères de ton vin , je vais faire une recherche ..
STEFFF40
Merci 🙏
Est elle se trouve où cette unité, c’est peut être le bloc autoradio ?
STEFFF40
L472264
STEFFF40
Après une nouvelle recherche, j’ai finalement trouvé le fusible en cause , il s’agit du fusible de 7,5 À dans le coffre arrière d.
Fusible changé et dongggg👍👍
Music et Bluetooth de retour👍
Merci pour votre aide🤗🤗
Maintenant je voudrais tout remettre à jour si possible, système et gps , qui sont toujours à 2011…
Tu m’as pris de vitesse !!
:chut:
Donne moi ton vin complet , je vais regarder si tu as une mise à jour logicielle…
Pour ton gps , va voir sur ton compte Bmw Connecteddrive…
STEFFF40 a écrit : 25 août 2023, 08:48
:accord: c’est ça !
STEFFF40
WBAFH01060L472264
Je n’ai rien as de compte connected drive
Je suppose que tu ne t’ai pas trompé dans la transcription de ton vin …
Ça me donne une erreur…
Tu as bien un compte sur le site Bmw ?
https://customer.bmwgroup.com/oneid/#/l ... 9777273486
STEFFF40
Non pas de compte sur site bmw
