Problème x3 e83 3.0si
Léo Salomon
Voiture : Bmw X3 e83 3.0si de 2008
Message par Léo Salomon »
Bonjour à vous ! :coucou:
J’ai acheté un bmw x3 e83 3.0si en mars 2023 avec 114000km et carnet d’entretien BMW complet chez un professionnel avec une extension de garantie de 24 mois moteur boîte pont pour être tranquille enfin presque !
Début du mois de juin avec 118309km le véhicule tombe en panne complet problème de démarrage, témoin d’anomalie moteur , et cale tout le temps après diagnostic remplacement des électrovannes de commande d’arbre à cames facture 735€ et la garantie ne voulais rien savoir car c’est une pièce externe du moteur ..
Fin du mois de juillet rebelote avec 119664 km le véhicule retombe en panne impossible de le redémarrer donc je le fait ramener de nouveau sur dépanneuse au garage et après diagnostic il ont remarqué que le moteur étais écrasé et que le filtre d’huile était tout noir , donc il mon déposer et nettoyer la solenoide et le cache culbuteur , tout les filtres , huile moteur , et additif facture 397€ la garantie ne prend pas en charge également..
Et là depuis la semaine dernière gros problème , impossible de mettre la marche arrière ( BVA) elle s’enclenche mais ne recule donc pas , mais toutes les autres vitesse fonctionne.. donc je l’amène au garage et après diagnostic c’est la boîte de vitesse qui a lâcher .. la garantie me prend en charge 512€ sur 7986€ 😭 avez vous déjà eu le problème de cette marche arrière ? Est-ce vraiment la boîte ? Quelle recours je peut faire contre le vendeur si il y en a un ?
Merci pour vos réponse et bonne journée
R
Roman44
Voiture : BMW X3 E83 3.0i Xdrive 231cv
Re: Problème x3 e83 3.0si
Message par Roman44 »
Salut ! Envisages tu de remplacer toi même la boîte ?
marzocchit
Voiture : X3 G45 M50
Message par marzocchit »
Cela fait beaucoup pour une voiture de seulement 115 MK€.
J’ai possédé ce modèle sans aucun souci à ce kilométrage.
Le pro en question est-il une concession ? Les factures de maintenance BMW ont-elles été fournies ? S’agit-il d’un modèle import ou français.
Le kilométrage annoncé est-il cohérent de l’état de la voiture et des factures d’entretien ?
Les km sont réels??? Dans mon cas toujours acheté mes X3 en concession avec garantie "premium selection". Je n'en ais eu besoin qu'une fois pour le remplacement des chaines du célèbre N47...
vitto699
Voiture : f30 lci 318da pack m
Message par vitto699 »
ca fait une moyenne de 7000 -8000kms par ans pour un vehicule qui a 15 ans, ca ne fait pas bcp, apres c est une essence
il faudrait croiser le kilometrage avec le carnet d entretien
ca sent la merguez quand meme...
