Je dois changer mes plaquettes de frein à l'avant. En faisant des recherches pour choisir une marque, je découvre que certaines plaquettes ne sont faites pour les véhicule avec la technique M et pour d'autres rien n'est spécifié.
- Comment savoir que mon véhicule possède la technique M?
- Comment savoir quel système de freinage Lucas ou TRW ou autre?
- Avec quelle marque, vous a une bonne satisfaction? Rappel: c'est une X2, 2019, SDrive 18D, 100 Kw-136 cv.
D’abord regardes ta finition MSport ou pas, avec petit logo M/// sur les ailes et si tes étriers de freins sont bleus (ou rouge) avec dessus un logo M///. Dans les 2 cas, il y a de fortes chances que tu aies le système de freinage M/// sport.
Sinon, tu devrais pas les avoir.
Dans tous les cas, le type de montage n’est pas trop visible sans démontage selon étrier, donc commandes les 2 montages et tu renverras celui qui n’allait pas.
Les valeurs sûres restent les marques de 1ere monte: Ferodo, groupe TMD(Textar, Pagid,Bendix), TRW, ATE, Bosch, Valeo, Brembo
Dernière modification par 330dMPerf le 23 sept. 2023, 14:48, modifié 1 fois.
Pour les consommables les constructeurs mettent en concurrence les fournisseurs suivant un cahier des charges minimum, pour retenir les 2 meilleurs, qui auront alors le label OEM
Tous les fournisseurs recalés dont les pièces respectent le cahier des charges minimum vont vendre leurs références sur les plateformes européennes type oscaro, piecesauto, proxyparts etc
Donc à toi de voir si tu veux les performances d'origine (>pièces oem, aucune question à te poser quant à la référence) ou si tu privilégies le moins cher mais au prix de moins bonnes performances
- C'est vrai sur les ailes et le volant, j'ai le logo //M. Par contre, les étriers ne sont ni en bleu, ni en rouge!!
Donc, il manque un élément de certitude. que c'est la M.
- Par contre, plusieurs marques de plaquettes affichent par exemple sur Autodoc, la liste OEM? Font-elles partie de celles qui ont été recalées?
A quoi, ressemble un Logo OEM?
