Erreur de Coding, l'iDrive reste noir mais le son fonction
Règles du forum
Lucas387
Voiture : Bmw 140i F21 2017
Message par Lucas387 »
Bonjour a tous
Comme quelques personnes j'ai tenté de faire du Coding avec un boitier Carly, j'ai voulu changer l'animation de l'allumage de l'IDRIVE mais le Coding s'est interrompu pendant le chargement et quand j'ai redémarrer la voiture bah plu rien, écran noir mais la radio fonction on peut changer de station de radio et tout sa mais a l'aveugle.
Bien sur j'ai tenté de recharger la plus vieille sauvegarde qui avait été faite avant le Coding mais sa plante en plein chargement.
J'ai suivi leur procédure en débranchant la batterie et le reste mais rien ne fonctionne...
Si jamais quelqu'un a déjà eu le cas et a su résoudre le problème je suis preneur avant de devoir aller chez BMW :smile:
C'est une BMW 140i de 2017
Merci par avance :clin:
Re: ERREUR DE CODING, l'IDRIVE reste noir mais le son fonction
On a un faiseur de miracle. On ne sait jamais.
Perso, c'est pour éviter ce genre de mésaventure que j'évite ce type de manoeuvre toujours délicate.
Lucas387
En espérant qu'il puisse faire quelque chose alors😅
Oui j'étais septique avec ces gadgets là et j'aurais du garder mon argent, plus jamais ces trucs la
Tu te trompes !!
Ton pb n’est pas dans l’application de Carly , qui marche bien -sinon beaucoup auraient parlé de défauts, et je n’ai rien lu- ,mais dans ton utilisation…
Pourquoi tu as eu une coupure pendant ton coding ? Que s’est-il passé ?
Maintenant @kelkiff pourra peut-être t’aider …
Lucas387
Ah je me trompe peut être oui mais je sais pas de quoi cela peut venir
Pendant le coding j'ai eu un message d'erreur me disant que n'avait pas pu aboutir ( je ne me souviens plu pourquoi) donc je me suis dit tempis c'est pas bien grave mais en redémarrant la voiture le lendemain, la radio et le reste marchait mais écran noir😅 et j'ai tout essayer, enfin ce que je savais.
Et pas moyen de récupérer de récupérer la backup fait par carly avant la tentative de coding, la récupération de la sauvegarde plante avant la fin😅
k
kelkiff
Message par kelkiff »
Juste pour info …
Règles du coding
:Fleche: Tel en mode avion avec juste le Bluetooth ou le Wifi pour L’Obd
(ça évite un appel intempestif)
:Fleche: Supprimer provisoirement la connexion du CarPlay (qui récupère le wifi)
:Fleche: Supprimer la connexion Bluetooth avec la bmw
:Fleche: Arrêter tout consommateur de courant dans la voiture
:Fleche: Éviter la mise en veille de l’électronique de la voiture
Lucas387
Oui c'est ce que j'avais fait pour le wifi/4g et tout ce qui est consommateur d'énergie dans la voiture mais pour le CarPlay je ne savais pas ( à présent je le saurai ) et pour la prochaine fois je demanderai des conseils avant de faire d'autres bêtises mais bon la pour le moment j'aimerais bien retrouvé mon écran masque je connais pas assez la voiture pour utiliser tout ce qui est CarPlay, radio etc a l'aveugle :D
d
dju140i
Voiture : M3 e92
Re: Erreur de Coding, l'iDrive reste noir mais le son fonction
Message par dju140i »
Bonsoir j ai le meme problème que lucas
L ecran a planter noir mais le son fonctionne a l avengle
Que faire?
pipet
Voiture : Mini Countryman BV8 190ch 01/2017 VIN: WMWYU510503B71053
Message par pipet »
Bonsoir, sur le X2 j'avais eu un problème similaire heureusement que j'avais fait une sauvegarde avec Bimmercode. Carly à la poubelle.
d
dju140i
Voiture : M3 e92
Merci a @kelkiff pour m avoir remis mon idrive en marche je le recommande super gars 👍
C’est pour ça , et pas que , qu’on le garde !!!
:chut:
:marrant:
@kelkiff est le roi🤴
k
kelkiff
:sun:
Bravo @kelkiff , tu es toujours la pour réparer les petites ou grosses bêtises :top:
k
kelkiff
@Thomas
FABS68
Voiture : 991 (vendu) DS7 ( vendu ) Z4 G29 et la SEAL 530 cv ..
Message par FABS68 »
Bravo KELKIFF et encore un sauvetage :top:
k
kelkiff
@FABS68
Tuigo
Voiture : Twingo GPL, Panda GPL, X5 50i MSport et i3s
Message par Tuigo »
Bonsoir à tous,
du coup, kelkiff, comment as-tu fait ?
Je suis très curieux :langue:
