Modification Alimentation allume-cigares
a
andre171
Voiture : BMW X1 F48
Message par andre171 »
Je souhaiterais que mon GPS externe Tomtom fonctionne systématiquement et uniquement lorsque le moteur tourne.
Pour ce faire, serait-il possible de configurer pour que l'allume-cigares ne soit alimenté que lorsque le moteur tourne et non en continu comme cela est la cas par défaut ?
Re: Modification Alimentation allume-cigares
Sur un X3 E83 j'avais fait un repiquage sur une position non utilisée dans la boîte à fusible.
J'avais pris un fusible alimenté après le contact.
a
andre171
Driver a écrit : 23 oct. 2023, 18:49
A ma connaissance la prise se coupe automatiquement quand la voiture passe en veille. :clin:
1) Et quand la voiture passe-t-elle en veille ? Quand la lumière intérieure s'éteint ? Quand on verrouille les portes ?
2)- Puis-je en déduire que je peux laisser le GPS agir seul car il s'allumerait automatiquement au démarrage du moteur ( ou même avant - déjà à l'ouverture de la porte ) et s'éteindrait systématiquement lorsque la voiture passe en veille ?
Merci pour vos réponses.
a
andre171
Effectivement, je viens de tester avec une ampoule et l'alimentation par l'allume-cigares s'arrête après exactement 12 minutes. Puis-je dès lors considérer qu'il n'y a aucun risque de décharger la batterie en laissant le GPS allumé durant 12 minutes après arrêt du moteur ( plutôt après fermeture de la portière puisqu'il s'agit de la dernière sollicitation de l'alimentation électrique intérieure - comme il n'aurait aucun risque si on oublie de fermer la radio en quittant le véhicule) ? Merci encore.
Pour te répondre , non aucun risque …
Pour te persuader , tu dois avoir sur l’étiquette de ton tt, sa conso…
:clin:
a
andre171
andre171 a écrit : 24 oct. 2023, 09:18
Dernière modification par andre171 le 24 oct. 2023, 11:14, modifié 1 fois.
a
andre171
music2105 a écrit : 24 oct. 2023, 09:24
:clin:
La consommation moyenne du GPS Tomtom Go Classic 6 serait de 1,5 watt, je suppose que 12 minutes de fonctionnement ne déchargeraient guère la batterie de la voiture. Merci pour votre réponse.
Si je calcule bien , ça correspond à du 18w, pour info une ampoule stop fait 21w…..
Old Salt
Voiture : X1 F48 20i xDrive
Message par Old Salt »
1,5 Watt, ça fait 1,5 Watt, pas 18…
Même si ça fonctionne pendant 3 jours, ça fera toujours 1,5 Watt !
AS2019
Voiture : X3 G45 30e (ex X1 sDrive 20i 192ch LCI)
Message par AS2019 »
Ne pas confondre la puissance nominale (exprimée en W) avec la puissance consommée (en Wh, ou Joules ; avec 1Wh=3600J).
:coucou: @Old Salt
Je suis désolé , mais quelque chose qui consomme une puissance sur une batterie par ex , va faire baisser la puissance de ta batterie …
Exemple simple , ton tel ….
Tu es bien obligé de le recharger régulièrement…
philby
Message par philby »
AS2019 a écrit : 27 oct. 2023, 11:17
Dans le cas des batteries d'accumulateurs, on parle plutôt de capacité, en Ampère.Heure (la tension étant fixe : 12v).
Cela indique la quantité de courant que pourra fournir la batterie dans le temps.
Exemple : 80 Ah (c'est ce qui est installé dans un X1 18d) : la batterie pourra fournir 80A pendant 1h, ou 40A pendant 2h, etc...
Dans notre cas, 1.5W sur 12v ça donne un courant de 1.5W/12v = 125mA.
La batterie pourra théoriquement alimenter le gps pendant 80A.h/0.125A : 640 Heures !!! On a le temps de voir venir! :smile: :clin:
