Quel cable pour recharger au plus vite la batterie ?
P
Patrick69
Voiture : BMW 530 XD
Message par Patrick69 »
Je viens d'acquérir un X1 hybride rechargeable.
J'ai fait poser une prise green' up ;
mais après avoir lu différents sujets sur le forum, il semble qu'il faille un câble spécial pour bénéficier d'une recharge plus rapide que sur une prise de courant "simple".
Pouvez-vous m'indiquer de quel câble il s'agit ? et peut-on le trouver dans des magasins de bricolage ?
merci par avance
r16 ts
Re: Quel cable pour recharger au plus vite la batterie ?
Message par r16 ts »
Bonjour, un câble type 2 16A sur Amazon avec prise Schuko (domestique).
Marque Morec par exemple.
P
Patrick69
Merci je vais acquérir ce type de prise
n
noer24r
Voiture : BMW Active Tourer 220D
Message par noer24r »
Si vous décidez de prendre un chargeur type 2 de 16 ampères, je vous conseille de prendre un chargeur réglable afin de pouvoir adapter votre charge en fonction de l’installation électrique présente.
On trouve des chargeurs réglables qui délivrent les différents amperages suivants 6,8,10,13,16 Ampères.
L’idée étant de pouvoir recharger quelque soit la prise utilisée.
Points de vigilance si vous me permettez.
Même 10 ampères en continu est déjà une grosse intensité sur une installation électrique moyenne !
Aussi les chargeurs classique simples font souvent un peu moins de 10 A, 8 ou 9 ampère.
Si votre chargeur conserve en mémoire le dernier ampérage utilisée, soyez toujours vigilant à la prise utilisée.
On ne peut pas régler depuis le véhicule ou depuis l'appli??
r16 ts
@noer24r , oui c’est une bonne précision.
Hors de chez moi, j’utilise le câble fourni avec la voiture et limité à 10A.
À la maison sur prise renforcée j’utilise un câble Morec acheté sur Amazon dont l’intensité est réglable: 8, 10, 13 ou 16A.
Je charge en général à 8A, mais quand je souhaite préchauffer la voiture, je sélectionne 16A. A moins, j’ai remarqué que le préchauffage tire sur la batterie.
Si plus de câble fourni par BMW, un câble permettant de sélectionner l’intensité est la bonne option pour se brancher hors domicile sur une prise classique.
Fredo52
Voiture : X1 U11 xDrive 30e (29 Mai 2024)
Message par Fredo52 »
https://www.bmw.ch/fr/topics/offres-et ... arger.html
À mettre en entree du chargeur BMW pour qu’il monte à 16A et en surface de bricolage acheter un adaptateur camping prise P17 vers prise standard.
Astuce trouvée sur ce forum
n
noer24r
callaway0409 a écrit : 30 oct. 2023, 12:26
Je n’ai pas encore réceptionné mon véhicule électrique ( IX1 edrive20), mais je ne pense pas que l’intensité soit réglable dans les paramètres de l’ OS du véhicule contrairement au niveau de charge noté en pourcentage de la capacité de la batterie
A
Aronm
Voiture : iX1 U11 2023
Message par Aronm »
Si, elle l'est, que ce soit X1 25/30e ou iX1. Je m'en suis servi tout l'été pour limiter a 8A sur une vieille installation electrique. C'est aussi dispo dans l'appli, pratique quand on a oublié de changer avant de partir.
La limitation ne s'applique que pour le courant alternatif: il faut d'ailleurs faire attention a l'enlever si on se recharge sur une borne publique qui n'est pas du courant direct (seulement la prise "du haut", sur les PHEV il n'y a que ça)
Fredo52
Suite à une question concernant le chargeur domestique BMW en option à 400€ mon commercial (France) m’as envoyé vers cette page internet
https://www.bmw.ch/fr/topics/offres-et ... ilité.html
C’est en Suisse.
Pourquoi je ne trouve pas cette page sur bmw.fr ?
Je voulais le support chargeur et l’adaptateur CEE bleu, le commercial va me les commander je ne sais où…
McBob
Voiture : X1 25e M Sport Blanc
Message par McBob »
J'ai commandé et reçu le chargeur mural, je le monterai la semaine prochaine, trop marre du câble qui traine!
Je l'ai payé 33.50€.
In love with my X1 25e M Sport U11
Fredo52
@McBob tu as pu le commander où ?
Je n’arrive pas à commander sur le site bmw.ch et sur bmw.fr référence inconnue
Zuzu
Voiture : iX1 xDrive30 M Sport
Message par Zuzu »
Attention avec le site bmw.ch, les références de ce site ne sont pas compatible avec nos chargeurs Français. (expérience vécu)
J'avais utilisé ces références pour demander a mon concessionnaire de me fournir l'adaptateur 16A, sauf qu'un fois reçu je ne pouvais pas le monter sur mon chargeur BMW car la prise du raccord coté chargeur n'était pas exactement la même et donc pas compatible.
Je suis retourné vois le magasinier de ma concession pour expliquer mon problème et après recherche on a compris qu'il y a avait plusieurs versions du chargeur BMW et donc plusieurs versions des câbles adaptateur, et ces versions sont en fonction des pays de livraison du véhicule.
Donc au final mon concessionnaire m'a repris mon adaptateur 16A et me l'a échangé par une autre référence qui est compatible avec mon chargeur Français
Référence Adapteur 16A: 61905A138D4 -> /!\ Pas compatible CRO francais
Référence Adapteur 16A: 61448490522 -> OK pour CRO francais
Donc mon conseil est de passer par le magasin pièce détachées de votre concessionnaire pour avoir le bon adaptateur.
Dernière modification par Zuzu le 04 nov. 2023, 14:17, modifié 1 fois.
BPH
Voiture : BMW X1 (U11) xDrive 25e
Message par BPH »
J’arrive en cours de discussion et je ne suis pas sûr d’avoir tout compris : pour brancher sur une prise Green Up, est-ce qu’il faut quelque chose en plus ou l’adaptateur réf. 61448490522 suffit ?
Merci d’avance.
Fredo52
Zuzu a écrit : 04 nov. 2023, 13:02
(Edition à faire avec la bonne ref)
Référence Adapteur 16A: 61448490522 -> OK pour CRO français
Ok Zuzu vu merci pour la reference.
Aucune info nul part, heureusement que le forum existe.
McBob
Message par McBob »
Fredo52 a écrit : 04 nov. 2023, 09:05
Je l'ai commandé chez le concessionnaire Grand Sud à Marseille, mais tu peux aussi le trouver ici :
https://www.hubauer-shop.de/fr/fixation ... 13a62.html
Fredo52
BPH a écrit : 04 nov. 2023, 13:37
Merci d’avance.
Avec l’adaptateur prises standards françaises sur le chargeur BMW et ta Green up tu pourra recharger sous 8A à 1,8kW.
Sous 10A tu va recharger à 2,3kW
Lorsque l’adaptateur CEE P17 bleu est monté sur le chargeur BMW avec la Green up tu pourra monter au max à 3,7 kW sous 16A.
(Section mini du câble électrique arrivant sur la Green up 2,5mm2)
En plus de l’adaptateur [chargeur BMW/prise mâle P17 CEE bleue] il te faudra un adaptateur type camping [prise femelle P17 CEE bleue/prise standard française] à brancher sur ta Green up
Fredo52
McBob a écrit : 04 nov. 2023, 13:55
Ok merci pour l’info
Mon commercial me l’as fait à 34€
BPH
Message par BPH »
Fredo52 a écrit : 04 nov. 2023, 14:20
Merci beaucoup c’est très clair !
Juste une question : ça ne pose pas de souci de sécurité ces deux adaptateurs ?
McBob
Message par McBob »
Fredo52 a écrit : 04 nov. 2023, 14:22
Parfait, je l'ai eu au même prix quasiment 😉
Et la finition du support est valable (comparé à du wish à 20euros!^^)
