JEAN LOUIS
Messages : 22 Inscription : 22 janv. 2020, 19:14
Voiture : BMX X2 20i
Message
par JEAN LOUIS » 31 oct. 2023, 17:47
bonjour,
code d'erreur après diagnostique problème pompe haute pression.
Est ce que c'est facile à changer.
Merci pour vos réponse
300&quelques
Messages : 1627 Inscription : 09 avr. 2021, 15:26
Voiture : F30 340i (B58B30M0) M-Sport BVA8
Message
par 300&quelques » 31 oct. 2023, 20:57
Oui, c'est relativement facile à changer sur le B58 et donc très certainement le B48, vue la similitude des 2 blocs.
En terme de pièces à démonter, c'est assez similaire à ce qui est requis pour changer les bougies, pour te donner une idée.
Je dirais 2h pour une première fois en tâtonnant un peu et moins d'une heure ensuite.
JEAN LOUIS
Message
par JEAN LOUIS » 02 nov. 2023, 08:08
merci pour ta réponse
Est ce qu'il faut changer également le pilon quand on change la HP ?
300&quelques
Message
par 300&quelques » 02 nov. 2023, 08:12
Qu'appelles-tu le pilon ?
JEAN LOUIS
Message
par JEAN LOUIS » 03 nov. 2023, 16:54
salut
le pilon c'est la pièce numéro 3 sur le schéma.
300&quelques
Message
par 300&quelques » 03 nov. 2023, 17:01
OK.
Hum, perso je n'y ai pas touché en tout cas !
Classiquement, c'est plutôt la pompe en tant que telle qui peut tomber en panne.
JEAN LOUIS
Message
par JEAN LOUIS » 03 nov. 2023, 17:22
salut,
C'est aussi mon avis
JEAN LOUIS
Message
par JEAN LOUIS » 04 nov. 2023, 10:21
merci 300.. donc il n'y a pas de réglage particulier ni de reprogrammation juste dépose et remontage
300&quelques
Message
par 300&quelques » 04 nov. 2023, 13:32
Exactement
Il faut bien sûr débrancher la batterie et faire attention au carburant résiduel sous pression lors du démontage. Regarde les tuto sur youtube.
JEAN LOUIS
Message
par JEAN LOUIS » 16 nov. 2023, 08:06
Retour d'expérience, pièce reçu et monté le jour même, niveau de difficulté 1 marteau comme direz L...y M....n.
Merci 300 pour tes conseils
Bon journée
300&quelques
Message
par 300&quelques » 16 nov. 2023, 18:32
merci pour ton retour !
