Problème compteur
T
ThomasM
Voiture : X1-F48 1.8D 150CV
Problème compteur
Message par ThomasM »
Je suis nouveau sur le forum et j'aimerai avoir quelques avis/conseils sur un problème que j'ai depuis peu sur ma BMW X1 F48 de 2017 1.8D.
En fait je vous explique, dès lors que je souhaite démarrer en appuyant sur le bouton start j'ai le moteur qui démarre normalement mais les aiguilles restent bloquées à ZERO lorsque le véhicule est à l'arret.
Il y a également un petit bruit perceptible :interroge: :interroge:
Au départ j'ai pensé que cetait un probleme de clef avec la pile donc j'ai changé la pile mais ca n'a rien changé
Voici en video le probleme :
Merci d'avance pour votre aide :top: :smile:
PS : je pense à un soucis de batterie car la voiture dors dehors et n'a pas été changée depuis 2017 (je suis le 2 eme propriétaire)
Re: Problème compteur
1/ il faudrait que tu passes la valise pour connaître les codes défauts
2/ tu peux contrôler la tension aux bornes de ta batterie à l’arrêt
Moteur en marche , tu peux aller à 14,8v max
T
ThomasM
Salut Music,
Merci pour ta réponse, j'ai contrôlé la tension aux bornes tout à l'heure et j'ai :
Moteur à l'arrêt : 12,2V
Moteur en fonctionnement : 14,73V
J'ai bien un ODB bluetooth que j'avais acheté pour ma triumph mais là pour bmw jai pas trouvé de bonnes appli pour permettre de lire les codes erreurs.
Est-ce qu'un défaut de bougie de préchauffage peut faire ce genre de symptômes ?
là , je ne vois pas trop le lien!
il faudrait vraiment connaitre le code défaut...
ca donne l'impression que ton kombi a un souci..
T
ThomasM
Merci Driver, je vais acheter cet adapteur pour la BMW
J'ai oublié de vous dire également ce jour je me suis aperçu que le START & STOP ne fonctionne plus du tout (je roule tout le temps avec ce dernier désactivé donc je m'en suis aperçu qu'aujourd'hui)
C'est un signe de batterie HS ca ? Car je sais que pour préserver le reste, le système peut être amener à couper le start and stop ce qui explique que j'ai encore les bonnes tensions aux bornes de la batterie car le système "économise" le jus non ?
Merci de votre aide
r
richardjl41
Voiture : X1 s drive 18i 2018 X Line DKG-7
Message par richardjl41 »
j'ai eu le même problème sur mon X1 de 10/2018, très alétaoire comme problème, desfois 3 fois d'affilée soit rien sur la journée!!
La « déconnexion » du s/s est un des premiers symptômes d’une batterie fatiguée …. Donc tu peux commencer par une recharge complète , mais comme je trouve ta valeur très basse, j’aurai tendance à dire que les éléments de ta batterie arrivent en bout de course ….
Ps : j’ai modifié mon 1er tableau , qui me semblait être trop optimiste dans ses valeurs…
