F31 NBT EVO
Règles du forum
caplam
Voiture : F31 30i
F31 NBT EVO
Message par caplam »
Sur ma F31 j'ai un NBT Evo J. Je n'ai plus en tête les versions des softs.
J'ai l'option carplay d'origine mais ce qui est agaçant c'est que c'est limité au split screen.
Il semble qu'à partir de la version M on a accès au full screen.
D'ou ma question: comment faire évoluer la version de NBT Evo vers une version M ou plus ?
Est ce que ça conserve bien l'option carplay d'origine ?
Je suppose que les updates bmw par cle usb ne suffisent pas.
Je dispose de bimmercode sur ios avec un odb un cable enet et un adpatateur lightning/rj45. Je pense que bimmercode (que je n'ai pas utilisé depuis longtemps) ne fait que coder des options et pas d'update de soft.
Re: F31 NBT EVO
Oui tu peux monter en gamme …
Mais c’est une modif intrinsèque du hardware du hu…
Donc pas n’importe qui …
Trois solutions :
2/Très bon codeur = aucun souci
2/Codeur qui récupère un patch sur le net=
Affichage réussi MAIS blocage éventuel futur dans l’accès ultérieur aux différents écus
3/ blocage du hu= hs
:clin:
a
alec01
Voiture : BMW G30
Re: F31 NBT EVO
Message par alec01 »
Il te faut flasher ton NBT Evo avec Esys et full psdzdata.
Ce n'est pas une mince affaire mais faisable.
L'opération de flash peut durer longtemps (de 40 a 65 min) donc il te faut un stabilisateur de batterie ou un autre véhicule a proximité qui serait en marche, avec les costes de batterie branché dessus.
Cette opération de flash n'est pas sans risque, donc il faut bien y réfléchir avant de se lancer.
