Changement de pneu ou de jantes+pneu pour config hiver ?
Gabo73
Voiture : M440i
Message par Gabo73 »
Bonjour, récent propriétaire d'une 440i montée en 19 pouces et venue avec un jeu de 4 pneus neiges qui étaient montés / démontés 2 fois par ans sur les jantes BMW (M style 797 M bicolores Jet Black).
- Mon garagiste m'indique que monter / démonter des pneus de cette taille (19") finit par les abimer, alors que la concession BMW qui avait l'habitude de faire ce changement n'y voit aucun pb. Avec vous un avis sur la question ?
- autre question, si je fais finalement le choix de m'équiper de 4 jantes pour les pneus d'hiver, avez-vous des marques/modèles compatibles BMW à recommander ? Par exemple, y a-t-il un soucis à monter ce genre de jantes :
https://www.norauto.fr/p/jante-alu-race ... 30645.html
Merci pour vos avis et conseils.
A bientôt - Guillaume
JMO92
Re: Changement de pneu ou de jantes+pneu pour config hiver ?
Message par JMO92 »
Bonjour Gabo73,
J’ai pris 4 roues completes hiver chez BMW à un prix très compétitif (GC 430dxDrive) et c'est le plus simple, demandes leur un devis (remise en ce moment) et tu négocies un peu pour le gardiennage (souvent ils peuvent l’offrir)
Bonne route
JM
Donc, si j’ai bien compris
-tu disposes de pneus hiver (lesquels marque modèle) en 19’ de meme dimensions (lesquelles) que les étés
- tu recherches des jantes pour les monter dessus et faire juste des permutations de roues et pas montage/démontage équilibrage des roues 2 fois par an (oui ça coûte et ça peut abîmer)
Tu as des jantes et roues BMW d’occasion vérifiées et En très bon état sur des sites allemands.
Je trouve splendide ces https://www.werksraeder24.de/alufelgen/ ... 303-1.html
https://www.or24.de/bmw/4er/g22-g23-g26/?facets=2
https://www.or24.de/bmw/bmw-2er-g42-cou ... n/a-34487/
Tu peux donc soit acheter que des jantes +capteurs de pression, te faire plaisir pour les étés avec un autre modèle et garder tes roues en mode hiver ou prendre des roues hiver complètes et revendre tes pneus hiver en 19’.
Et les jantes de NORAUTO ne vont pas du tout : rien ne va, ni largeur, ni entraxe, ni déport!
Gabo73
Voiture : M440i
Merci pour le retour. Et oui, c'est bien cela, j'ai récupéré avec la voiture avec en plus 4 pneus Continental WinterContact TS 860S (255/35R19 arrière et 225/40R19 avant) sans jantes, et donc memes dimensions que pneu été. Des pneus qui était montés/démontés 2 fois par an sur les jantes d'origine par BMW pour 340€/an, gardiennage compris.
Norauto, c'était juste un lien, mais pour une monte de quelques mois en hiver, jouable de prendre des jantes de ce type ? (avec les bonnes dimensions bien sur...).
Installer les pneus et les capteurs de pression sur des jantes venant d'Allemagne ou d'un fabriquant tiers, c'est technique et c'est mieux chez BMW ? Ou bien ça peut se faire chez un spécialiste du pneu ? (Type Midas, Euromaster, ... )
Ce sont exactement les liens que je t’ai mis: nombreux sont ceux ici (dont moi) qui avaient acheté chez eux des jantes et roues d’occasion. Tout est bien d’origine. Et ça te coûtera à peine plus cher que des jantes neuves de dimensions et qualité a bien vérifier.
Qu’as tu en pneu été?
Gabo73
Voiture : M440i
Elle est montée en Bridgestone, pas trop usés ...
Première fois que j'ai une Xdrive, les pneumatiques s'usent de manière homogène avant/arrière ?
En bridgestone ok, mais lesquels ?
Si ce sont des Turanza 005, je pense que tu peux sereinement envisager leurs remplacements par des pneus rendant hommage à ton L6 de largement plus de 300CV! Et Donc regarder pour des jantes qui te plaisent avec des bons pneus été montés dessus avec capteurs (PS4s* notamment, homologués BMW et développé pour ta voiture) et laisser tes hivers sur tes 797 ou faire la permutation pneus/jantes
Je te pousse au crime et à dépenser, mais le comportement, la sécurité de ta voiture seront améliorés et ta sérénité comme ta confiance aussi à son volant.
https://www.or24.de/bmw/4er/g22-g23-g26 ... C409%2C408
Et non l’usure ne sera normalement similaire à l’avant et à l’arrière, du moins pas uniformément sur toute la largeur de la bande de roulement
Gabo73
Voiture : M440i
des Bridgestone Potenza S001, un peu mieux que les Turenza semble-t-il. Suis pas encore allé trop fort sur petites routes en montagne, mais sur le mouillé ça ne glissait pas trop ...
Ok S001. Mais ce sont des ancêtres* :nul: , et le comportement de ta voiture sera grandement amélioré et moins que ton plaisir en passant sur PS4s.
*j’en parle en connaissance de cause, ayant du les subir sur ma F31 330d MPerformance propulsion de seulement 286CV et de fonction donc 25000km d’incompréhension de ce pneu, que même mes pneus hiver dépassaient et qui me faisait regretter mon E91!
Quel bonheur ensuite pendant plus de 30kkm en PSS* NB: c’était en 2013-14….
:affraid: donc avec ta propulsion 40i :vroum:
Gabo73
Voiture : M440i
Si je peux encore vous solliciter, ai trouvé 4 jantes BMW spéciales M-Sport originales 19 pouces, issues d'une BMW F31 M-340i de 2019, et chaussées en 255/35 19 à l'arrière et 225/40 à l'avant, comme sur la M440i. Voici les indications fournies concernant déport / trous / diamètres :
8x19 ET 36 avec 5 trous par 120 mm à l'avant
8,5x19 ET 47 avec 5 trous par 120 mm à l'arrière
https://www.anibis.ch/fr/vi/vaud/vehicu ... e/47657198
A votre connaissance, des jantes compatibles en termes de déport notamment avec une 440i récente ?
J'ai trouvé ça comme reférence de déport sur site BMW :
8Jx19 ET:27 à l'avant,
8,5Jx19 ET:40 à l'arrière
https://www.accessoires-bmw.fr/jantes-b ... 3-g26.html
A priori pas la meme cote de déport ...
Eh non, si elle étaient montées sur une F elles ont un entraxe de 5x120 alors que sur les dernières générations G c’est du 5x112: les trous ne sont pas en face de tes goujons !
Ce n’est pas pour rien que je t’ai mis des liens…
Donc, si tu es dans cette logique, montes tes pneus hivers sur tes 797 et prends un jeu de roues complètes d’occasion (là ou je t’ai mis les liens car vérifiées et honnêtement décrites, avec capteurs) en 19, par exemple des 791m* montées en PS4s* ou d’autres.
C’est un budget, je sais.
Gabo73
Voiture : M440i
Bon ,vais continuer avec le changement de pneus, (rv prix chez BMW - finalement le meme prix pour monte + gardiennage que chez Euromaster), et puis si je vois passer 4 jantes d'origine aux bonnes dimensions ...
Merci pour toutes les infos en tout cas !
