Petit retour d'expérience après avoir récupéré mon m3 berline x-drive il y a quelques jours.
Pour rappel : ressorts courts Eibach -20mm posés à l'avant avant que je ne la récupère donc je n'ai pas beaucoup de recul sur la différence avant/après mais j'avais quand même fait quelques essais de M4 et roulé mon M3 quelques km avant de l'acheter.
Au début, sur le chemin du retour, je n'avais pas remarqué de dégradation notable du comportement routier mais après avoir roulé un peu plus sur des routes connues, je la trouvais quand même un rien trop dure même en mode confort. Rien d'alarmant non plus car ça restait bcp plus souple que ma précédentes M2 compétition.
La voiture m'a été livrée avec des pneus hiver Michelin Pilot Alpin 5 montés sur les jantes d'origine en 19 et 20 pouces et en parcourant le nouvel idrive le w-e dernier pour me familiariser avec, je tombe sur le menu pour vérifier la pression de gonflage. C'est là que je regarde la pression et compare avec le tableau de gonflage dans la portière et me rend compte que les pneus sont gonflés à 2,8 bar au lieu de 2,3 !
Remise à la bonne pression, petit tour de quelques km et tout est rentré dans l'ordre.
Le confort est donc très similaire à l'origine et se situe pour moi entre le mode confort et sport de ma m340d dotée de la suspension adaptative aussi. Parfait pour moi donc.
Niveau look, c'est parfait également, l'écart à l'avant est maintenant très similaire à celui à l'arrière qui est juste parfait d'origine sur la berline et le touring (l'M4 c'est une autre histoire). J'attends encore mes cales de 10mm pour parfaire le tout.
Et pour finir, 20mm de moins à l'avant, ça se ressent sur les dos d'âne et autres ralentisseurs. Les espèces de bavettes en caoutchouc qui se trouvent sous le pare choc frottent assez régulièrement et rappellent que la voiture est sensiblement plus basse maintenant.
photo prise par mon petit detailleur du coin :
Photos avant/après prisent par le garage pour montrer la différence de hauteur. L'angle de prise de vue n'est pas tout à fait identique mais ça donne une idée.
