Vanne egr qui pisse a huile
Mitra
Voiture : Bmw x3 e83
Message par Mitra »
J'ai remarqué que ma vanne egr pisse a huiles. Si je branche la vanne egr la voiture fait comme si il n'y avait plus de batterie 🔋 et une fois que je la débranche elle s'allume mais calle au bout de 10 secondes. J'ai regardé le turbo il n'y a pas de huile
J'ai démonté le Filtre a particule car certains disent que ça pourrait être un bouchon qui fait remonter l'huile 🤨 j'ai donc démonter le fap renetoyer correctement mais ça ne dois pas être lui car il étais tout troué a l'intérieur et pas boucher.
marco.be
Voiture : 320D E46 X3 E83 X4 GO2
Re: Vanne egr qui pisse a huile
Message par marco.be »
Tu as regardé le turbo de l'extérieur?
Il faut retirer la conduite d'air et regarder à l'intérieur.
g
g.poutaraud
Voiture : Bmw x3 e 83
Message par g.poutaraud »
Slt.
Tu as de l huile dans la durites qui vient de l'intercoller vers la vanne EGR?
Moi j avais pareil mais c'était un amalgame d'huile qui encrassait tout. Jai tout demonter même le collecteur d amdission et nettoyer au produit pour les vitres d'insert, puis karcher( uniquement le collecteur) le reste je l ai nettoyer a la brosse a dent. Puis j ai remplacer le deshuileur qui es entre le filtre a air et les injecteur.
J ai senti une nette amélioration.
Mitra
Message par Mitra »
Je ne sais pas si elle vient de l'admission ou de la vanne egr mais j'ai de l'huile dans l'admission et la vanne egr.
Votre filtre a aire était aussi plein d'huile ?
Votre voiture ne demarais plus ?
Quand vous parlez du filtre a huile entre les injecteurs vous parlez du reniflard ?
g
g.poutaraud
La voiture démarré encore mais marchais mal.
Le vitre a air n avait pas forcément d'huile mais était vraiment sale.
Je ne parle pas d'un filtre a huile mais d'un déhuileur, il y a un sujet sur ce forum le concernant.
Mais si ta voiture deconne dès que tu branche la vanne EGR elle doit avoir un défaut. Moi je la remplacerais et remplacement aussi du fameux dehuileur et nettoyage de l'admission d'air.
