520d G30 LCI: Fumée blanche et augmentation spontanée du régime moteur
Joudax
Voiture : 520d G30 LCI
Message par Joudax »
Bonsoir/Bonjour
J'ai une 520d G30 LCI avec 6662Km:
Message 1: niveau d'huile élevé, mais ne nécessitant pas d'arrêt ou de dépannage. Continuer à circuler Ok.
Quelques minutes après Message 2: Problème propulseur ou propulsion accompagné de bruit de claquement moteur + Fumée blanche énorme. Je me rabat sur le bas côté, je n'arrive pas à éteindre le véhicule qui continue à augmenter le régime moteur. La fumée blanche se répond partout et cause un arrêt de la circulation....Je viens d'avoir le problème ce samedi 02/12/23, la concession est fermée.
L'assistance va déposer le véhicule lundi prochain chez la concession BMW.
Avez-vous déjà rencontré ce type de problème ?
Franchement un véhicule neuf (6662Km) qui augmente le régime moteur tout seul ! Moi perso je n'ai jamais vu ça, cela fait 30 ans que j'ai des voitures...
Re: 520d G30 LCI: Fumée blanche et augmentation spontanée du régime moteur
Je confirme !!
L’huile a remplacé le diesel !!
Le seul moyen , si boite manuelle, c’est de passer une vitesse et faire caler la voiture !!
Pour une boîte auto , je ne sais pas d’il y a une manipulation …
Je suppose que le moteur est monté très haut dans les tours …jusqu’à la casse ??
Est-ce qu’il y a des sécurités contre ça ?
Mécaniques? Électriques?
Souci des Renault Espace 2.
Obturer le filtre à air, plus d'air plus d'auto combustion car masse d'air stoechiométrique nulle 😉
:Merci: pour l’info @P@t
Il y a des explications sur l'attitude à adopter dans le lien indiqué.
C'est ce que tu dis pour les BVM. Pour les BVA, passage en neutre mais j'ai pas été plus loin.
Oui pour boîte manuelle , c’est passage 5 ou 6, et calage du moteur avec le frein
Pour boîte auto , il est marqué passage au neutre et attendre sur le moteur s’arrête, soit par le manque d’huile alimentant le moteur , soit par casse !!!!
Donc même résultat !!!
:peur:
@Joudax
Tu avais fait un complément d’huile ?
Perso , maintenant je ne fais plus jamais l’appoint …je passe au garage , juste pour ce pb de responsabilité !!
Joudax
music2105 a écrit : 02 déc. 2023, 21:49
Je confirme !!
Merci pour le retour,
Mon véhicule est équipé d'une BVA.
ALors ça on s'en doutait. :smile: Je crois qu'il n'y a plus de BVM chez BMW. :langue:
Joudax
@music2105 mon véhicule a uniquement 6662Km, donc pas d'appoint. Véhicule encore neuf, la première vidange est prévue dans 6000km.
Vu la qualité de la bva, ce n’est pas étonnant !!!
Ben là, je pense que pour la 1ere vidange , c’est mort !!
:peur:
Joudax
Autre chose,
Une fois sur le bas côté, je n'arrivais pas à éteindre le véhicule et ne savait pas non plus si la boîte était en Neutre ou Parking, pas d'indication visible sur l'afficheur !!!
Benington
Voiture : 540i xdrive / TT rs
Message par Benington »
En cas d’auto combustion, tu ne peux plus couper le moteur (sauf en le faisant caler). Que tu sois en P ou N ne change rien dans ce cas
Il a du prendre bcp trop de régime et a du casser. Tu ne vidangeras pas ton moteur, on va sans doute te le changer avec un tel kilométrage.
Je serais curieux de connaître la raison qui a provoqué une telle panne aussi tot !!!
Bon courage, ça ne sent pas bon ton histoire
Joudax a écrit : 02 déc. 2023, 22:29
Une vidange à 12600 kms ?? La il y a un probleme.
Joudax
@Davidcentrale c'est ce qui est indiqué par l'ordinateur de bord.
Joudax
@Benington je ne manquerai pas de vous tenir au courant de la suite.
À voir lundi.
Joudax
@Davidcentrale merci pour le lien, je suis curieux de vérifier la piste d'une défaillance du turbo.
P@t a écrit : 02 déc. 2023, 21:55
C'est effectivement le seul moyen d'arrêter le moteur. Pour avoir vu le phénomène en live, dans ces conditions, je n'oserais pas mettre les paluches sous le capot.
