Ressort court avec suspension pneumatique
T
Taze x Fury
Voiture : Bmw 535D F11 Individual
Message par Taze x Fury »
Hello tout le monde !
Petite question je m’apprête à changer mes jantes pour du 20 pouces et mettre des ressorts courts sur l’avant (eibach).
La question que je me pose c’est une fois les ressorts mis sur l’avant, est-ce-que l’arrière va se mettre à la même hauteur automatiquement en se réglant par apport a la hauteur d’assiette de l’avant ou alors doit-on le faire informatiquement ?
Car pour moi cela se fait automatiquement dans la logique des choses sachant que j’ai également l’adaptative drive et les suspensions pilotés
Si vous pouvez m’éclairer sur ça avant que je me chauffe un peu trop :marrant:
bubble31
Voiture : BMW F11 530xd
Re: Ressort court avec suspension pneumatique
Message par bubble31 »
Bonjour, il faut re calibrer la correction de l'assiette pour l'arrière
T
Taze x Fury
D’accord merci pour ta reponse
Par contre comment cela se fait ?
bubble31
cela se fait via un valise ou alors le logiciel ista de BMW.
Je dois le faire en janvier sur la mienne (pose de ressort court)
T
Taze x Fury
D’accord et tu passes par un garage pour la calibration ou tu le fais toi meme ? Car je ne sais pas si bmw accepte de le faire et combien ils prendront surtout
bubble31
je vais le faire moi -même et je vais voir si ma valise le fait (icarsoft cr max). Mais je crois l'avoir vu en option.
Sinon j'irai voir un petit garagiste pas loin de chez moi spécialisé dans les allemandes qui à les logiciels qui vont bien
C’est « autorisé » de ne baisser que l’avant et de pas mettre des butées / bielles spéciales à l’arrière qui sont dans les kits complets (de memoire, car j’avais regardé pour G31 avec suspension pneumatique arrière) sur ma G30, j’ai 4 ressorts Eibach mais pas d’aptative ou pneumatique….
bubble31
En fait moi dans le kit y'a les deux ressort avant et les petite biellette pour derrière.
Kit H&R
T
Taze x Fury
Logiquement si il y a les biellettes arriere il n’y a rien a faire informatiquement il me semble
bubble31
Perso je préfère refaire une calibration de l'assiette car on change quand même la hauteur, à tester si vraiment besoin si on a les biellette
T
Taze x Fury
Tu pourras me dire une fois que tu auras fait le montage sans faire le calibrage ?
bubble31
pas de soucis sa sera surement fin janvier par contre car debut janvier je la pose chez le carrossier pout me faire refaire 2-3 trucs
Bielle tes c’étaient le bon terme!
De mémoire @Gasttton a fait cette modif sur sa G31
bubble31
j'ai trouvé ceci sinon:
Gasttton
Voiture : 530e G31
Message par Gasttton »
330dMPerf a écrit : 22 déc. 2023, 16:41
@330dMPerf :salut:
Effectivement, j’ai posé ce kit sur ma G31.
Montage tout à fait classique devant, pose des biellettes plus courtes arrières, pas d’informatique et elle corrige elle même l’assiette pour rester horizontale :top:
Gasttton
Voiture : 530e G31
Série 5 G31 30e (Elle est laaaaaaaa)
La voilà descendue avec ses roues hiver.
bubble31
Merci donc si on prend un kit ou y' pas les biellette manip ista obligatoire si on prend un kit ou y'a les biellettes pas besoin.
C'est cool merci.
Et au passage très belle G31
T
Taze x Fury
Ah oui ta G31 est ouf !
Par contre peux tu me dire quel kit tu as prit ? Et si les biellettes sont bien dedans ?
bubble31
yes car moi je vois que les biellettes avec le lit H&R les autres ils marquent rien
T
Taze x Fury
Car moi je veux mettre des eibach mais je ne sais pas si il y a les biellettes… et je vois qu’il y a une différence de 100€ entre les H&R et les eibach donc surement du au biellettes
