Zone ouverture automatique du hayon
Sabro
Voiture : X1
Message par Sabro »
Pourriez-vous m’indiquer précisément où est située la zone de détection d’ouverture/fermeture avec le pied ?
Car je galère et réussi à ouvrir avec le pied une fois sur 10. Je me place dans l’angle droit au niveau du feu, mais je n’ai pas de repère pour me situer !
Merci 🙏🏻 par avance
KrissAuto77
Re: Zone ouverture automatique du hayon
Message par KrissAuto77 »
Pour le peu que j'ai utilisé cette fonctionnalité ça a bien marché.
Je fais ça au milieu au niveau de la plaque d'immatriculation comme un coup de pied
F
FRANCKYRENE
Voiture : 220i Active Tourer (U06)
Message par FRANCKYRENE »
Bonjour Sabro,
La détection se fait du centre du coffre vers la gauche. Avec les clés dans la poche et un balayage net du centre vers la gauche, c'est 100% de réussite.
bonne journée à toi.
KrissAuto77
Pour moi c'est d'avant en arrière et ça marche, comme dans la documentation.
Sabro
Voiture : X1
Message par Sabro »
:top: Merci KrissAuto
TeteDeGnou
Voiture : BMW X1 U11
Message par TeteDeGnou »
Savez vous si l'ouverture au pied que je peux bien activer dans les réglages fonctionne avec l'attelage motorisé d'origine qui est installé ?
Il ne fonctionne pas malgré que je fasse bien le geste indiqué dans la Doc et en regardant sous la voiture, je ne vois pas quelque chose qui ressemble à un capteur/détecteur de mouvement..
Philfazer
Message par Philfazer »
J'ai l'attelage d'origine et l'ouverture du coffre avec le pied fonctionne à 100 %
TeteDeGnou a écrit : 28 avr. 2024, 13:58
J’ai aussi l’attelage BMW , et ça marche bien …. Il faut juste laisser le pied une demi seconde pour la détection au centre de la voiture ….
Le capteur est une barre d’environ 30 cm…..
TeteDeGnou
Merci pour vos réponses.
Avec une des 2 clefs, tout fonctionne parfaitement et avec la 2ème, cela n'a fonctionné qu'une seule fois sur plus d'une trentaine d'essais. Bizarre..
Est-ce qu’on peut décocher la détection pied dans l’iDrive ??
TeteDeGnou
Oui on a bien les 2 options d'ouverture et fermeture a cocher dans l'Idrive.
TeteDeGnou
Après moults essais et recherches dans le forum, j'ai réussi à trouver la manipulation à effectuer qui n'a rien à voir avec ce qui est indiqué dans la doc BMW, le bon geste est celui ci, posté par FRANCKYRENE et qui effectivement fonctionne dans 90% des tentatives. :top:
:Fleche: Re: Zone ouverture automatique du hayon
d
ddetan
Voiture : BMW Série 3 Touring
Message par ddetan »
KrissAuto77 a écrit : 27 déc. 2023, 13:24
La documentation dit que la jambe doit traverser les 2 capteurs mais lesquels ? Il y en a un en dessous du pare choc mais le second dont il parle, c'est lequel ?
Jaro92
Voiture : X1 23i
Message par Jaro92 »
Un capteur placé au centre, derrière le diffuseur du pare-chocs,un autre légèrement décalé sur le côté gauche.
Naavis
Voiture : BMW X1 25e M Sport
Message par Naavis »
Petite contribution : sur mon X1 25e ... c'est franchement galère l'ouverture avec le pied en ce moment, ça doit fonctionner 1x sur 4 au mieux. Pourtant je suis excactement ce qui est indiqué sur la notice et ici.
--> est-ce que cela fonctionne bien / mieux chez quelqu'un de ce forum ou c'est juste moi qui me débrouille mal ?
X1 25e M Sport Alpinweiss
Drive Assistant / Assistant Plus / Harman Kardon / Pack Premium + Evasion
skyrader_57
Voiture : BMW X1 xDrive25e 245ch M Sport
Message par skyrader_57 »
:interroge:
Bonjour.
Au début pas de soucis, mais il est vrai depuis un certain temps un peu galère. Fonctionne 1 / 4 également.
Cordialement
KrissAuto77
J'utilise très rarement cette fonctionnalité mais 100% de réussite à chaque fois.
ficelle36
Message par ficelle36 »
Cela fonctionne très bien chez moi aussi.
Petit rappel :
Pour que cela fonctionne, il faut la clé dans la poche ou le téléphone avec "Accès libre" activé.
Puis, pour l'ouverture, ne pas être trop prêt et lancer le pied perpendiculairement et au milieu du pare-choc AR.
Pour la fermeture, passer le pied latéralement sous le pare-choc AR du centre vers la gauche.
Stef_120
Voiture : BMW G42 230i
Message par Stef_120 »
Idéalement, le mouvement à effectuer est celui-là et avec un peu d'entraînement, ça devient machinal :
