Impossible de mettre le contact, car ma clé n’est plus reconnu
Brams62
Voiture : X5 e70
Message par Brams62 »
Bonjour à tous, ce matin j’ai démarré normalement. Là j’ai voulu redémarrer ma clé ne se bloque plus dans mon contact. Donc impossible de mettre le contact et impossible de démarrer. Je suis dans une impasse total.
Re: Impossible de mettre le contact, car Marclay n’est plus reconnu
Neiman cassé peut etre...
Brams62
Voiture : X5 e70
C’est une télécommande qui s’enfonce et se bloc normalement ensuite en appuyant sur le frein et sur le bouton start elle démarre mais la rien. Le tableau de bord me dit absence de clé alors que j’ouvre et ferme normalement avec les 2 télécommandes.
Brams62
Voiture : X5 e70
J’ai oublié de préciser, c’est un X5 4D e70 de 2012
Re: Impossible de mettre le contact, car ma clé n’est plus reconnu
Probablement un problème avec le verrouillage du réceptacle du tableau de bord.
La solution la plus simple passera par le concessionnaire et évidemment ce ne sera pas gratuit.
le lecteur de clé qui est defectueux? il ne voit pas ta télécommande?
:interroge:
j
jclr
Voiture : X5 3.0D 2008
Message par jclr »
essayer la seconde clé ça peut venir du transpondeur de la télécommande !
Brams62
Voiture : X5 e70
J’ai essayé avec les deux clés, les deux fonctionne pour ouvrir fermer les portes mais par compte les deux ne se bloque pas dans le Néman
Brams62
Voiture : X5 e70
Juste par hasard, est-ce que quelqu’un sait comment démonter ce fameux réceptacle pour voir si y’a pas un petit souci avec un ressort ou je ne sais pas quoi. Car le remorquage le démontage, le remplacement de la pièce sera au moins pour un total a 4 chiffres chez bm
Harry du 38
Message par Harry du 38 »
Je ne connais pas ce modèle... Cependant pour d'autres marques, il y a une clé dessinée sur la colonne de direction.
Si c'est le cas, tu peux essayer de mettre ta télécommande contre ce dessin et essayer de démarrer.
Harry du 38
c'est une vidéo pour série F20, mais notre ami a un X5 E70....
Harry du 38
Mais a t il le dessin sur la colonne de direction ? J'avais bien compris qu'il ne s'agit pas du même modèle.. c'est juste une piste à explorer...
Brams62
Voiture : X5 e70
Merci pour la vidéo et pour l’information, mais malheureusement mon véhicule n’est pas équipé de cette option. Je pense que demain j’ai deux repas avec le choix que de démonter le tableau de bord. Et en tout cas merci encore.
Brams62
Voiture : X5 e70
Lol, tu as du comprendre, mais demain je n’aurai pas d’autres choix que de démonter le tableau de bord
Harry du 38
Il y a plein de vidéos en ligne, certaines pointent la boîte à fusibles.
Brams62
Voiture : X5 e70
J’ai oublié un petit détail, j’ai mis une batterie De 100 A juste avant, le véhicule a démarré normalement et après plus rien est-ce que je n’aurais pas cramé quelque chose par hasard un relai ou autre ?
Brams62
Voiture : X5 e70
Merci Harry du 38 mais quelle boîte à fusibles. Celle du coffre ou sous la boîte à gants
Brams62
Voiture : X5 e70
Si éventuellement tu as un lien à m’envoyez car j’ai cherché énormément sur Internet et j’ai rien trouvé du tout ça. En ce qui concerne mon problème de télécommande qui n’ai pas accepté par mon tableau de bord
Harry du 38
Essaies ces mots clés dans youtube :
bmw e70 not starting
Si tu as du mal à comprendre l'anglais, tu peux mettre les sous titres avec traduction automatique
