Bruit arrière sur une 240i xdrive
Série 2 coupé 2021
l
lamaZZe
Voiture : Mini Cooper 1.6, BMW i4, BMW G42 240ix
Message par lamaZZe »
J’ai depuis peu une g42 240ix de 04/2022.
J’ai remarqué assez vite qu’il y a un bruit de cognement à l’arrière quand je roule sur des bosses.
Après plusieurs essais, j’ai pu éliminer la présence de quelque chose dans le coffre, une ceinture ou même un siège mal remis en place.
Hier, je me suis mis à l’arrière avec les sièges rabattus et c’est clair ça vient de l’arrière gauche, quelque chose cogne légèrement dans l’aile ou au niveau de l’échappement. Ça ne vient pas de l’habitacle. En fait le cognement fait vaguement penser à retour dans l’échappement en mode sport sauf que là même au point mort sur une bosse on a le bruit.
La voiture est sous garantie donc je pense que je vais l’amener au garage rapidement, mais je me demandais si l’un de vous avait déjà eu ce problème ou entendu parler de ce problème ?
Merci pour vos retours,
lamaZZe
teodam
Voiture : BMW 218i coupé bleu portimao 2023
Re: Bruit arrière sur une 240i xdrive
Message par teodam »
J'ai également un bruit qui pour moi viendrait de derrière la garniture coté passager arrière droit sur les imperfections de la route.
Harry du 38
Message par Harry du 38 »
zero bruit parasite pour le moment :croise:
JFC
Voiture : BMW G42 M240i Xdrive
Message par JFC »
Pas de bruit de ce type sur ma M240. En tout cas pour l'instant.
teodam
J'ai une piste pour mon bruit: il provient de l'enrouleur de ceinture avant côté passager, derrière le panneau arrière.
Quand je pré-tends la ceinture, (comme quand on tire trop rapidement sur la ceinture) le bruit disparait.
J'arrive à reproduire le bruit à l'arrêt, moteur éteint en triturant la ceinture.
Je le ferais constater à ma concession prochainement.
JFC
Message par JFC »
@teodam : si c'est ça, tant mieux, c'est pas bien grave. Content pour toi :top:
teodam
Rendez-vous pris pour faire constater le bruit le 12 février.
Stan12
Voiture : M240i-xDrive G42
Message par Stan12 »
Ce bruit est présent dans toutes les 240i. c'est un fait connu il y a de nombreux post sur ce sujet sur les forums USA.
Ca donne un "klongklong" à l'arriere droit au niveau du coffre. Il y a des tas d'usagers qui ont rapporté leur exemplaire, fait changer les amortisseurs, mais cela ne résout pas le probleme véritablement. Il semble qu'il y ai une nouvelle serie d'amortisseurs mais le probleme n'est pas fixé. D'autres ont ciblé le bruit dans l'ouverture droite sous la plaque arriere accessible depuis le coffre, avec comme remède un pain de mousse pour caler/attenuer ce bruit....
la mienne le fait depuis le début, plutot à froid et sur les petites bosses, c'est chiant mais on s'habitue....
BIM79
Voiture : M240i G42
Message par BIM79 »
Je confirme le "fameux" bruit provenant l'AR droit sur ma M240i également.
Enfin je confirmais, puisque la voiture sort du garage avec 2 amortissements neufs à l'arrière.
Pour le moment, je n'ai plus ce "klong", à confirmer à l'usage (ce matin, temps froid, il m'a semblé le ré-entendre).
A vrai dire, ce bruit ne m'a jamais vraiment dérangé, au contraire des bruits parasites pour lesquels l'intervention était programmé (plafonnier suite rappel, porte conducteur).
JCPEREIRA
Voiture : BMW 240i G42
Message par JCPEREIRA »
Moi aussi j'ai ce bruit, as tu avancé sur le sujet ?
Je ne comprends pas, il n'est pas là en permanence, je n'arrive pas à le determiner. Je vois qu'il viens de l'arriere gauche En effet on dirait un retour sur les haut parleur .
As tu du nouveau ?
JCPEREIRA
Bonjour Personne n'a de réponse sur ce bruit arriere ?
BIM79
Voiture : M240i G42
Message par BIM79 »
Je n'ai pas d'explications, simplement que l'intervention semble l'avoir bien atténué dans mon cas.
JCPEREIRA
Bonjour BIM79,
Cela a attenué le bruit ou a t il disparu ? Tu as changé les amortisseurs ? pour le bruit ou autres choses ? Sachant que la voiture est neuve ? BM a accepté ?
Merci pour ton retour
Stan12
Les réponses sont sur ces differents posts, mais ce qui semble se confirmer c'est que le remplacement des amortos ne change pas grand chose. le bruit vient de l'arriere droit coté passager donc. Lorsqu'il fait froid le matin c'est présent, apres ça disparait. Au fil des mois les possesseurs Americains ont identifié la cause. C'est en definitive depuis la plage arriere que le bruit provient; lajout d'une mousse de calage semble fixer le problème...
https://g87.bimmerpost.com/forums/showt ... ?t=1903609
https://g87.bimmerpost.com/forums/showt ... ?t=2065966
https://g87.bimmerpost.com/forums/showp ... tcount=685
https://g87.bimmerpost.com/forums/showt ... ?t=2061302
BIM79
Voiture : M240i G42
Message par BIM79 »
Le bruit a est moins présent, en récurrence et en intensité.
L’intervention sur les amortisseurs est du fait de BMW, j’avais laissé la voiture pour d’autres bruits parasites mais le garage a identifié ce fameux klong. Ils ont donc réalisé l’opération sans frais pour ma part (il était hors de question que je participe à quoi que ce soit)
@Stan12 merci pour l’info
@tous avez vous identifié que la lunette AR est très facilement embuée ? Dans la série des petits tracas …
JCPEREIRA
Merci pour vos sources.
J'ai rdv demain chez bmw pour voir avec eux. Je vous tiendrais au courant.
Bonne journée à tous.
JCPEREIRA
Retour de la concession BMW sur la problématique de bruit à l’arrière de ma bmw 240i.
Malgré leurs bonne volonté et les documents sur la même problématique que je leur ai transmis. Le bruit est constaté mais ils ont beau chercher et ils n'arrivent pas à solutionner la problématique.
Elle repart en deuxième semaine de vérification chez eux !
Qui à reussi a solutionner cette problématique ?
BIM79
Voiture : M240i G42
Message par BIM79 »
Le changement des amortisseurs AR n'a pas apporté la solution attendue de mon côté.
Le bruit étant assez léger et pas vraiment gênant, je ne vais pas pousser plus loin pour le moment.
Dernière modification par BIM79 le 29 janv. 2024, 15:31, modifié 1 fois.
JCPEREIRA
Ok merci BIM pour ton retour.
Ils essaient vraiment de trouver la solution, ils ont fait plein de test mais actuellement rien du tout !
C'est quand même dingue sur une voiture de cette gamme ....
BIM79
Voiture : M240i G42
Message par BIM79 »
Et la piste partagée par @Stan12 ?
