Règles climatisation
P
Piafou63
Voiture : BMW serie 5 G31 520xd 2020
Message par Piafou63 »
Sur les 1ères semaines d’utilisation de ma série 5, je roulais en mode invité, je n’avais pas mis mon ID bmw.
J’avais fait plein de paramètrages, notamment de règles de climatisation afin d’avoir les sièges et le volant chauffant en dessous de 6 degrés.
Depuis je me suis connecté sous mon ID bmw, j’ai refait tous mes réglages (super…) mais n’ai pas réussi à mettre mes règles de climatisation.
Le menu spécifié sur le manuel, dans « confort de climatisation », n’existe plus.
J’ai essayé d’aller également dans le menu « automatiser les habitudes » mais je ne l’ai pas.
Pouvez-vous m’éclairer svp?
Je n’ai pas trouvé de questions similaires sur le forum.
Merci bonne journée à tous
maybachfan67
Re: Règles climatisation
Message par maybachfan67 »
Bonjour @Piafou63,
Une photo peut-être? Je dirai soit du manuel soit du menu parent de celui qui a disparu.
Je jetterai un œil demain mais je ne sais pas si ça ne change pas éventuellement selon la version d'ID.
Vu que tu as une 2020 tu dois être en ID7 et moi j'ai la 6...
Bonne soirée.
C’est pareil à ce niveau là.
Il faut que tu ailles dans car, réglages, confort de climatisation (en allant vers la droite) et tu règles ce que tu veux dans
Règles pour la climatisation (appuies dessus pour paramétrer conducteur et passager)
Tu devrais aussi un post sur ta belle G31 LCi avec plein de photos et indiquer dans ta signature ta motorisation 30xd
maybachfan67
Et enlever full option ça n'existe pas. :marrant:
+1 @maybachfan67 C’est vrai, surtout qu’elle est loin de l’être !
Bien que disposant de nombreuses options mais il y en a tellement …
P
Piafou63
Je me suis mis en mode invité, et je n’ai plus la règle de climatisation.
Et sur mon profil j’ai les menus ci-dessous, mais pas les mêmes que vous.
Je sais que fin novembre, la voiture a eu 3 ans, et un pack est arrivé au bout, je ne l’ai pas reconduit, est ce que c’est lié à cela?
maybachfan67
Donc si j'ai bien compris tu cherches comment remettre l'automatisation des sièges chauffants sous x degrés et ventilés au dessus de x degrés (si ta voiture a les deux bien sur)?
Cela je pouvais le faire avant de renouveler mon abonnement connected drive donc je ne pense pas que ça soit lié.
Tu parles de menu dans le manuel, de la version papier/pdf du manuel ou la version embarquée?
Bon après-midi!
P
Piafou63
J’utilise l’application BMW Guide :
Cela stipule qu’il faut si nécessaire «automatiser les habitudes »
Je regarde donc cela dans le manuel :
Sauf que dans les apps installées, je n’ai pas l’assistant personnel.
Pas simple cette histoire :marrant:
maybachfan67
OK, alors @330dMPerf ça se présente quand même un peu différemment de mon ID6. ;)
Néanmoins au vu des menus je vais montrer ce que j'ai chez moi car j'ai une idée.
J'ai effectivement le menu "Confort de climatisation" mais sous cette forme
Par contre si là je choisis "Climatisation siège" (désolé pour la qualité, c'est fait à l'arrache en partant du boulot)
Puis ensuite conducteur (pareil pour passager avant, les arrière juste pas les sièges ventilés)
Ça commence par "Répartition chauffage sièges" qui est aussi ton 4ème menu dans "Confort de climatisation".
Du coup je me demande, est-tu déjà tout simplement allé voir la dedans? (le 4ème menu chez toi)
Déjà chez moi je ne trouve pas ça totalement logique d'appeler ça "Climatisation siège" alors que certains ne font que chauffer.
Donc je me dis que peut-être la solution est toute bête.
Bon j'avoue que ça me semble un peu trop simple, mais ça vaut la peine de vérifier non? ;)
P
Piafou63
Effectivement ca serait bien que ce soit là mais non, dans ce sous-menu je peux juste modifier la répartition du chauffage des sieges avant entre l’assise et le dossier
maybachfan67
Ok donc ce que moi j'ai "en haut" dans ce menu.
Bon j'avoue que je n'y croyais pas trop en vrai... :yeuxciel:
J'étais voir ta présentation, j'aime beaucoup la couleur. :)
Une question bête, "manuellement" ça fonctionne bien les sièges chauffants?
Car à un moment (2022 je crois) ils avaient suivi la lubie d'un autre constructeur et ça pouvait être pris avec abonnement.
Une possibilité serait qu'elle n'ait pas eu les sièges chauffants (option sur M Sport en France en 2020, ça n'empêchait pas de prendre le volant chauffant), et qu'ensuite le précédent propriétaire ait à un moment donné souscrit l'option.
D'une capture d'écran que j'ai vu on pouvait l'ajouter 1 mois / 1 an / 3 ans / illimité.
Là encore ça semble tiré par les cheveux, mais que l'option d'activation auto disparaisse quand le véhicule a 3 ans me laisse imaginer toutes les conneries.
Sinon tu as vérifié ce que donne ton VIN sur un https://bimmer.work par exemple?
P
PGA
Voiture : G31 540d LCi
Message par PGA »
J'ai exactement le même souci depuis quelques jours.
Et j'ai aussi mon pack connected pro qui vient d'expirer (donc plus de Météo par ex.) Serait-ce lié ? Je ne pense pas, la détection de température est indépendante.
Et comme on ne sait pas vraiment quels sont les fonctions activées par le nouveau 0ack, je ne sais pas si c'est lié.
En tout cas je n'ai plus le menu non plus, alors que ça fonctionnait très bien avant nouvel an.
Je précise aussi que je suis en version id7, et il n'y a pas eu de mise a jour depuis 10/2023.
Je vais essayer d'appeler le service client BMW.
maybachfan67
Ho @PGA mais t'est à 10km de chez moi. :)
N'ayant pas eu de réponse de @Piafou63 je te pose la même, les sièges chauffants s'activent bien manuellement?
Ça serait étrange quand même qu'il faille un pack connecté pour juste une activation automatique selon la température. :interroge:
P
Piafou63
Les sièges chauffants et le volants chauffants fonctionnent bien manuellement, aucun souci de ce côté, et heureusement vu la météo du jour
maybachfan67
On est d'accord, enfin le volant je n'ai pas hélas.
Le siège par contre je laisse 2 minutes et j'arrête, je cuis sinon.
Dommage que le minimum soit pas plus faible, ça se code?
Mais ouais le plus simple est encore de demander BMW, même si je suis curieux s'ils vont avoir une réponse... :marrant:
P
PGA
Message par PGA »
@maybachfan67 Oui je confirme tout 😄 : a10km, et en manuel les sièges chauffent et le volant aussi... Heureusement comme dit @Piafou63 !!!
Je vais essayer de passez chez BMW demain je pense.
Bizarre tous ces écrans différents…
Après en invité c’est logique qu’il n’y ait pas de programmation possible .
Moi je suis en LCi de 2021 version 07/2023 (pas de MAJ proposée depuis), sièges Advanced Confort ventilés et chauffant
Ma précédente G31 de 11/2017 avec meme options avait l’écran similaire à @maybachfan67
L’abonnement ce n’était que pour serie 1,2, AT et X équivalents, donc ça ne change rien
P
Piafou63
maybachfan67 a écrit : 05 janv. 2024, 19:01
Pour répondre à ta question, ci-dessous le détail des options via le site bimmer
BMW 520d xDrive
Options
1CB 1CB
Co2 Content
Co2-umfang
1CE 1CE
Recuperation System
Rekuperationssystem
1WX 1WX
Bmw Lm Rad Doppelspeiche 662m Fg
18" M Leichtmetallräder Doppelspeiche 662 M Mit Mischbereifung
223 223
Adaptive Suspension
Adaptives Fahrwerk
230 230
Eu Specific Additional Equipment
Eu Spezifische Zusatzumfaenge
248 248
Steering Wheel Heating
Lenkradheizung
2NH 2NH
M Sportbrake
M Sportbremse
2PA 2PA
Locking Wheel Bolts
Radschraubensicherung
2TE 2TE
Automatic Transmission W.gearshift
Automatic Getriebe Mit Schaltwippen
2VB 2VB
Tyre Pressure Indicator
Reifendruckanzeige
2VC 2VC
Tyre Repair Kit
Reifenreparatur-set
2VH 2VH
Integral Active Steering
Integral-aktivlenkung
302 302
Alarm System
Alarmanlage
319 319
Integrated Universal Remote Control
Integrierte Universal-fernbedienung
322 322
Comfort Access System
Komfortzugang
323 323
Soft Close Automatic System For Doors
Soft-close-automatik Fuer Tueren
337 337
M Sport Package
M Sportpaket
346 346
Chrome-line Exterior
Chrome Line Exterieur
3AS 3AS
Roof Railing Silver
Dachreling Silber
3DS 3DS
Bmw Display Key
Bmw Display Schluessel
3MF 3MF
Bmw Individual Shadowline Lights
Bmw Individual Leuchten Shadow Line
402 402
Panorama Glass Roof
Panorama Glasdach
417 417
Roller Sunblind, Rear Side Windows
Sonnenschutzrollo Hintere Tuersch.
418 418
Luggage Compartment Package
Gepaeckraumpaket
420 420
Sun Protection Glazing
Sonnenschutzverglasung
423 423
Floor Mats, Velour
Fussmatten In Velours
428 428
Warning Triangle
Warndreieck
441 441
Smokers Package
Raucherpaket
456 456
Comfort Seats, Electric. Adjustable
Komfortsitze Elektrisch Verstellbar
4HA 4HA
Seat Heating Front And Rear
Sitzheizung Vorn Und Hinten
4KH 4KH
Int.l. Alu.rhomb.rauch. Akz.l.pe.ch
4M5 4M5
Ind. Instrument Finished In Leathe
Individual Instrumententafel Leder
4NB 4NB
Aut.air Conditioning 4-zone Control
Klimaautomatik Mit 4-zonenregelung
4NM 4NM
Ambient Air Package
Ambient Air Paket
4T7 4T7
Massage Function For Driver And Pas
Massagefunktion Fuer Fahrer Und Bei
4T8 4T8
Expanded Exteriror Mirror Package
Erweitertes Aussenspiegelpaket
4U0 4U0
Galvanic Embellisher For Controls
Galvanikapplikation Fuer Bedienelem
4UR 4UR
Ambient Light
Ambientes Licht
536 536
Auxiliary Heating
Standheizung
548 548
Speedometer With Kilometer Reading
Kilometertacho
5AC 5AC
Autom. High-beam Headlights Control
Fernlichtassistent
5AL 5AL
Active Protection
Active Protection
5AU 5AU
Driving Assistant Professional
5AV 5AV
Active Guard
Active Guard
5AZ 5AZ
Bmw Laser Light
Bmw Laserlicht
5DN 5DN
Parking Assistant Plus
5DV 5DV
Remote Control Parking
Ferngesteuertes Parken
601 601
Tv Function
Tv-funktion
610 610
Head Up Display
Head-up Display
654 654
Dab Tuner
Dab Tuner
6AC 6AC
Intelligent Emergency Call
Intelligenter Notruf
6AE 6AE
Teleservices
Teleservices
6AK 6AK
Connecteddrive Services
6C4 6C4
Connectedpackage Professional
6DR 6DR
Bmw Drive Recorder
Bmw Drive Recorder
6F1 6F1
Bowers & Wilkins Diamond Surround S
6FH 6FH
Rear-seat Entertainment Professional
Fond-entertainment Professional
6NW 6NW
Telephony With Wireless Charging
Telefonie Mit Wireless Charging
6U3 6U3
Bmw Live Cockpit Professional
6U8 6U8
Bmw Gesture Control
Bmw Gestiksteuerung
6WD 6WD
Wifi Hotspot
Wlan Hotspot
710 710
M Leather Steering Wheel
M Lederlenkrad
715 715
M Aerodynamics Package
M Aerodynamikpaket
775 775
Individual Roof-lining Anthracite
Individual Dachhimmel Anthrazit
854 854
Language Version French
Sprachversion Franzoesisch
881 881
French / On-board Documentation
Franzoesisch / Bordliteratur
8KB 8KB
Oelservice Int. 25.000 Km/24 Months
Oelwartungsint. 25.000km/24monate
8R9 8R9
Refrigerant
Kaeltemittel
8S3 8S3
Automatic Lock When Driving Away
Autom. Verriegelung Beim Anfahren
8TF 8TF
Active Protection For Pedestrians
Aktiver Fussgaengerschutz.
9AA 9AA
Outer Skin Protection
Außenhautschutz
@Piafou63 tres belle config!
Tu es en LCi aussi et quelle version d’iDrive? 03/2023, 07/2023? ….?
Tu devrais ouvrir un sujet pour présenter ta belle bleue…
Et surtout crées toi un profil iDBMW sur connectedstore et l’app myBMww
maybachfan67
330dMPerf a écrit : 10 janv. 2024, 21:40
Ok bon ben dans ce cas on peut éliminer la piste (peu plausible j'en conviens) de l'abonnement.
Mais si j'ai bien compris il avait bien une programmation en invité, je pense surtout qu'elle n'était pas transférable à un autre véhicule alors qu'une fois connecté peut-être possible via le BMW ID?
Effectivement les options, pfiouh y en a un packet quand même, en plus sur un "petit" moteur, pas mal!
Après il peut peut-être renommer le topic? Car il en est l'auteur et la catégorie est déjà correcte.
