frein de stationnement x3 f25
H
Huseyin
Voiture : X3
Message par Huseyin »
bonjour les amis j ai cet erreurs sur mon x3 xdrive 2012 f25 2l 163 ch
touche de frein a main : cable 1 court circuit a la masse .
j ai remplacer le bouton de frein a main mais j ai toujours l erreur .
j ai vu sur carly en faisant un scan que j ai un soucis a la borne 30 mais je ne sais pas ou regarder exactement .
quelqu un sais m aider svp
en vous remerciant d avance
Re: frein de stationnement x3 f25
Ce n’est pas Carly ça , mais ista…
Ton défaut est sur ton câble, pas ton bouton ….
Corrige pour ton ab, et regarde ton souci de boîte …
Quel no de défaut avec Carly ?
:clin:
H
Huseyin
Voiture : X3
Merci tu parles du câblage qui se connecte sur le bouton de frein à main c est bien cela ?
Sois je remplacer le faisceau
Avant de le remplacer , il faut le contrôler ….
H
Huseyin
Voiture : X3
Merci aurais tu une idée de comment je pourrais le contrôler ´le démonter et vérifier comment ? Stp merci bcp
Pour mon erreur de boîte de transfert je dois vidanger ´
C est prévu très bientot’
H
Huseyin
Voiture : X3
Avez carly j ai ceci
Voici ce que j’ai trouvé
Pour info , quand on change le contact , il faut coder pour effacer le défaut …..
Ista du te le dire …
H
Huseyin
Voiture : X3
J avait fait ce teste avec Ista des tensions voici le screen
H
Huseyin
Voiture : X3
Comme l on voit j ai pas de tensions sur le 1
Galibois
Message par Galibois »
Désolé du hors sujet, je lis "usure huile" pour la BT :choque: comment le soft peut il savoir cela ?
je dirais en lien entre le kilométrage et la non réinitialisation , si la manip avait été faite....
