Hello Tout le monde,
Je vous reviens après avoir reçu mon OBDII connecteur. Code est: P229E (NOx sensor).
Du coup, en lisant sur le net, je vois que c'est le capteur qui est HS, ou encore une mauvaise connexion... Bref.
Je ne peux m'empêcher de faire un lien avec le "vieux" AdBlue que j'ai complété dans mon réservoir, vu que l'erreur a été "fluctuante" (AdBlue mis ==> 700km ok, apparition du défaut lors d'une journée froide, humide et très pluvieuse; disparition spontanée; roulage sur environ encore 700km, puis apparition à nouveau... depuis, je n'ai pas osé rouler)
Le complément AdBlue est d'une dizaine de litres selon iDrive, mais j'ai mis de l'adjuvant anti-cristallisation dans ce qu'il reste dans le tank.
Peut-on exclure le lien avec l'AdBlue "âgé" et croire en une panne concomitante avec le dernier ajout, ou si le circuit AdBlue est bouché par des cristaux, cela peut créer ce défaut? Qqn a eu le même souci ici, semble t il, et de ma compréhension, le circuit AdBlue n'était pas étranger à cela.
https://f15.bimmerpost.com/forums/showt ... ?t=1536708
Merci beaucoup et bon weekend :-)
Yoann
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.102.7/401027/GP
DTC report
Connection profile: BMW OBD-II / EOBD G-bodyDate: 27/01/2024 09:57:05
OBD-IIOBD-II
DTCs: 1
P229E [0x229E]
Nitrogen oxides (NOx) sensor 2, bank 1 - circuit malfunction
Statut: Confirmé
