Aide pour jantes X1
a
anudureio
Voiture : BMW X1 25e
Aide pour jantes X1
Message par anudureio »
J'invoque votre expertise et aide afin de savoir si 2 kits de jantes pourraient aller sur une BMW X1 25e en attente de livraison.
Ma BMW sera livré avec les jantes 838M d'origine en 7.5Jx18 ET50 en 5x112 centre 66.5 montées sur 225/55R18.
Mes options :
Option 1: Jantes 554M (venant d'une série 1 F40)
D'après mes recherches caractéristiques : 8.0Jx18 ET54 en 5x112 centre 66.5mm
Les jantes sont livrées avec pneus 225/40R18 ces dimensions sont tout à fait mauvaises pour le X1 néanmoins n'y connaissant rien j'aimerai savoir si on peut enlever les pneus d'origine 225/55R18 pour y mettre ces jantes dedans.
Option 2: Jantes 796M (venant d'une série 3/4)
D'après mes recherches caractéristiques : 7.5Jx18 ET 25 avant et 8.5Jx18 ET 40 arrière en 5x112 centre 66.5mm
Les jantes sont livrées avec pneus 2 x 225/45R18 et 2x 255/40R18 ces dimensions sont tout à fait mauvaies pour la X1 néanmoins n'y connaissant rien j'aimerai savoir si on peut enlever les pneus d'origine 225/55R18 pour y mettre ces jantes dedans.
Encore une fois désolé si ma question est stupide, je recherche un kit de jantes BMW en noir afin d'aller avec la couleur bleu portimao de mon futur véhicule et ce en pneus 18 pouces afin de rester dans les spécificités du leasing et de mes pneus été/hiver, je ne sais pas ce que 0.5J à 1.0J d'écart représente, merci beaucoup pour votre aide.
Re: Aide pour jantes X1
Alors oui, tu peux toujours les pneus livrés pour les monter sur d’autres jantes en récupérant les capteurs de pression de pneus.
Pour les jantes, en plus du (petit) diamètre (18’) et de leur largeur, il y a une autre caractéristique importante qui est le déport ou ET, qui va ici te bloquer car c’est du 50 mm alors que
sur F40 c’est du 8’ ET 54mm avec une jante plus large de 13mm
sur G20 c’est du 7,5 ET 25mm
Pour X1 tu as les 880MPerformance: https://www.werksraeder24.com/bmw-winte ... che-1.html
Sinon par exemple https://www.gmpitalia.com/en/configurat ... 65!1F5EF19
Pour info, en étant vigilant sur largeur 7,5 et ET 50 à +/- 5 mm max : BORBET et RONAL en 51 ou 50, DEZENT, MAK et AEZ en 50, DOTZ en 48. Je t’ai indiqué de bonnes marques et de bons fabricants, certains en fabriquent pour BMW
Fais des recherches, tu as la bonne approche et tu trouveras ton bonheur !
a
anudureio
Super un tout grand merci pour ton aide !
Dommage j’aimais vraiment bien le design des 796M 😥
Dans ce style, tu as les MAK Mark-Fabrik et Stilo, Borbet BY, AEZ Porto et Dotz Suzuka
Verifies largeur et ET
a
anudureio
Merci pour les conseils !
Est ce que les jantes BMW 572M en 5x112 8.0Jx19 ET47 du X1 F48 pourraient aller sur le X1 U11 si monté sur pneus 245/45/19 en récupérant les TPMS ?
Merci 🙏
Je croyais que tu voulais rester en 18’ pour rester dans les dimensions des pneus du leasing !
Si tu es dans cette logique, vas sur le site werksraeder24 indiqué
a
anudureio
Merci pour ton temps et réponses en effet je voulais trouver des 18 pour éviter le coût des pneus mais le choix est limité en noir et les modèles 18 pour u11 sont assez moches à mes goûts.
Est ce que ces jantes iraient montées sur des 245/45/19 stp ? En transférant les capteurs tpms ?
Un grand merci 🙏
A
Alidiego
Voiture : Tiguan black r-line full options
Message par Alidiego »
perso, j'ai fait reprendre en peinture mes jantes pour avoir le x1 full blac. :photo:
bird
Voiture : x1 u11
Message par bird »
Faut voir avec la teinte de ton x1 mais personnellement je trouve ta configuration moche.
a
anudureio
D’après mes recherches sur un site de déport je vois que :
7.5Jx18 ET50 est très proche de 8.0Jx18 ET54
Avec 10.35 mm de la jante qui rentre plus vers l’intérieur. Est ce que cela veut dire que ça n ira pas sur le x1 u11 car ça va frotter ou changer le comportement du véhicule ?
Attention, F48 pas le même entraxe que ta voiture ! 5x120 au lieu de 112 maintenant : ça rentre pas dans les trous !
Sympa la visualisation des déports: quel site?
a
anudureio
Salut merci ☺️
Le site c’est : Wheelcalc.com
Ben dans les spécifications f40 il y’a écris 5x112 j’en perd mon latin es tu sûr ? Il me semble que c’était l’ancienne génération f2x qui était en 5x120
Imaginons que les jantes sont bien 5x112 est ce que 10.3mm de différence de déport comme dans le graphique va me bloquer ou c’est tolérable ?
