G31 540i Code erreur 48292B
Règles du forum
Ludo 540i g31 msport
Voiture : 540i xdrive g31 msport
Message par Ludo 540i g31 msport »
Donc bonjour à tous,
Cela fais un mois que j’ai mon 540i
Et j’ai ce code erreur qui s’affiche sur le VCI : 48292B
Si cela est déjà arrivé à quelqu’un et pourrait m’éclairer sur le sujet
Je joins des photos du vci
Merci à vous
Re: G31 540i Code erreur 48292B
@Ludo 540i g31 msport ,
J'ai déplacé ta question dans la bonne rubrique sur le Diag.
Peut-être clapet d’échappement bloqué en position ouverte pour faire plus de bruit en permanence et pas qu’au démarrage…
Faut-être un beau bruit en permanence ou une fois démarrée au bout de moins de 2 minutes le son de l’échappement change ?
Merci @Thomas pour le déplacement.
Yes je vais vérifier et je reviens vers vous
:interroge: ?? Tu as changé le visuel? Tout à l’heure c’était autre chose.
La ça serait plus la suspension pneumatique arrière, une pompe ou un boudin gonflable….
Non non c’est toujours la même choses. J’ai regardé le clapet est bien fermé au niveau échappement.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Je pense que tu connais, mais au cas où :
https://bmwfault.codes/XMLDiagView?doc= ... A1ADAANAA=
ou bien
https://bmwfault.codes/XMLDiagView?doc= ... A0ADAANAA=
Semble lié à l'elec :interroge:
CORRADOFRANZ
Message par CORRADOFRANZ »
Mais ces fautes sont uniquement liées au système d'amortissement pneumatique de ta G31.
VDP ou VERTICAL DYNAMICS PLATFORM concerne le compresseur pneumatique pour les amortisseurs arrières et ce n'est pas un problème moteur.
Oui c’est ça apparement. Sa sûrement niveau suspension arrière. Je démonte lundi pour voir du coup.
Salut les gars
Je reviens vers vous comme promis. Donc plus de peur que de mal :-). C’était juste un petit bout de câble d’une prise relié au compresseur de suspension arrière. Donc 10 euros pour le kit de réparation chez bmw. Merci à tous pour vos réponses
