Écran Android Résolution
Règles du forum
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Bonjour A tous,
Alors lorsque l'on installe un écran Android 10.25" en lieu et place d'un 6.5" OEM, il faut choisir 1) le bon protocole - 2) le bon modèle dans les paramètres d'usine de l'écran Android - 3) Il faut coder :
Code : Tout sélectionner
Headunit
- Expert mode
- 3000 HMI
- DISPLAY_SIZE_RESOLUTION = (ici c'est la taille et la résolution)
ET/OU
- Headunit
- Expert mode
- 3001 EXBOX
- DISPLAY_VARIANTE = breites_display (signifie affichage large)
Mon problème c'est que sur un écran Android BASIC (type Linux avec Carplay/AndroidAuto uniquement) dans les paramètres d'usine = Pas de choix de démarrage (OEM BMW ou LINUX ?) // Pas de choix de protocole (Coup de bol tout passe correctement audio-vidéo) // Pas de choix du modèle d'écran en place (tout bien chercher partout et rien) // Le codage reste inefficace et il il reste du côté BMW OEM un tiers d'écran (avec des infos inutiles) :scratch:
Précisions utiles : Avec BIMMERCODE la partie "3001 - breites_display" n'est pas disponible... seul "flap" / "schmales" ou encore "wide" (celui-ci que j'ai testé, déforme les écritures sans le mettre à l'échelle malheureusement)
Vous avez des idées de codage svp ? :interroge:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Écran Android Résolution
Si ça peut servir aux autres membres...
Auto réponse : Le code paramètre d'usine est dans ce cas le mauvais, il donne accès à un menu restreint. Les codes courants pour les écrans LINUX (avec seulement dessus Carplay et Android Auto) sont : 0000 // 8866 // 587832 // 933289 et 1368
EDIT : les codes d'accès à ces écrans LINUX
2863
5025
8032
4091
4091
2863
5140
6561
8032
3782
4091
2233
5920
9281
6376
1058
2916
5025
Pour autant un nouveau problème est apparu avec : en roulant et de façon aléatoire un écran noir :nul:
J'aurai penser à une connectique si ce souci n'était pas du type à apparaitre également une fois sur trois au démarrage du véhicule sans bouger :insulte:
Aaaaah les chinoiseries...
Dernière modification par Pulsarone le 05 févr. 2024, 14:53, modifié 1 fois.
Ça ne vient pas de ton écran (pas possible c’est chinois !! ). … change de voiture !!!
:interroge:
:marrant:
Je suis déjà dehorsssssssss…………..
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Arrêteeeee ce n'est même pas mon écran :pleure: j'ai juste aidé un collègue à le monter, et il se retrouve dans cette situation...
Enfin, j'en sais un peu plus maintenant, c'est lorsqu'il choisi de démarrer du côté BMW OEM cela démarre sans souci, et lorqu'il appui pour passer du côté Android = Écran noir à tout les coups maintenant :interroge:
Son Iphone est pourtant connecté en BT au "KitCarPlay" mais rien ne se passe (pas d'audio et écran noir donc) et s'il lance le wifi sur son Iphone, il a un message sur son téléphone pour lui dire que "cela va mettre fin à la connexion" (et en le faisant rien ne se passe non plus) :scratch:
Par contre s'il démarre côté Android = 0 problème :think: (mais lui veut l'interface BMW d'origine au démarrage bien évidemment :yeuxciel: )
J'ai du mal à saisir ce qu'il se passe... :laferme:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Et bien je mets ici la solution puisqu'elle... n'existe pas.
Si le précédent écran était ENTRYNAV(2) et en 6.5" (avec GPS) = Les polices d'écritures ne peuvent être redimensionnées, BMW ne l'a pas intégré.
